OeBS: изменение значения поля персонализации
Вечер добрый Прошу помощи. Столкнулся с не решаемой мной проблемой. Задача в следующем: как при помощи персонализации узнать то что изменилось конкретное поле формы или узнать значение данного поля до и после изменения (как бы ${item..value} OLD , ${item..value} NEW ) ... |
| 14.12.2010, 18:18 |
Научитесь задавать вопросы. Логи изменений ? Периодические реквизиты ? ... |
| 15.12.2010, 12:57 |
Есть некоторая форма с реквизитами по сотрудникам. Пользователь открыл данную форму и изменил некоторые поля (скажем ФИО, Дата рожд) в этой форме. Нажал кнопку сохранить. Как узнать, что поле ФИО изменилось (или нет), что пользователь что то делал с полем ФИО. Есть событие when-validate-record на котором висит некоторая проверка, нужно добавить дополнительное условие, что изменилось конкретное поле (скажем ФИО). При изменение других полей и нажатие сохраненить данное событие(when-validate-record) не должно сработать. ... |
| 16.12.2010, 14:12 |
sohohome, Audit Trail пробовали? Oracle Support Note "How to Enable Audit Trail On Tables" [Note ID 848039.1] ... |
| 16.12.2010, 20:41 |
... про HRMS Audit Trail даже отдельная нота есть Reference Documentation to Set Up of Audit Trail in Oracle HRMS [ID 111786.1] ... |
| 16.12.2010, 20:45 |
sohohome, селекти по rowid существующую запись в таблице и сравнивай с текущими значениями в форме. ... |
| 20.12.2010, 17:09 |
sohohome, надеюсь что правильно понял вопрос - ${item.block_name.item_name.database_value} - держит значение поля в Базе данных до Commit ${item.block_name.item_name.value} - держит значение в форме ... |
| 20.12.2010, 23:31 |
start [/forum/topic.php?fid=29&gotonew=1&tid=1526342]: |
190ms |
53ms |
| others: | 231ms |
| total: | 527ms |
