MS Dynamics CRM проблема с автосозданием обращения с помощью бизнес-процесса
Всем доброго времени суток. При реализации задачи преобразования письма в обращение в MS CRM с помощью бизнес-процесса, столкнулась со следующей проблемой: 1. Создаю очередь, в которую попадают письма, приходящие на адрес, к примеру, support@domain.com. 2. Создаю бизнес-процесс, который смотрит: если есть письма в очереди, то... 3. ...создает из них обращение. Бизнес-процесс принадлежит пользователю с административными правами. Письма в очередь попадают. Бизнес процесс запускается и пишет, что отрабатывает (В статусе пишет succeeded) Но обращение не создается. Связка If - then получается не рабочая. Пробовала не обращение создавать, а письмо отправлять - не отправляет. Та часть бизнес-процесса, которая должна происходить после условия then - не отрабатывает, хотя пишет, что бизнес-процесс успешно выполнен. Если кто сталкивался - подскажиите в чем может быть дело. ... |
| 19.01.2011, 14:23 |
ralda, а что происходит с процессом, если писем в очереди нет? Я к тому, что скорее всего ваш процесс не распознает наличие писем. Попробуйте посмотреть путь процесса, по какой ветке он прошел. Если в вашей системе такой возможности нет, то просто поставьте активити после условия "письма есть?" - например, вывести количество обнаруженных писем. ... |
| 20.01.2011, 14:34 |
ralda, зайдите в Параметры, Настройка, Экспортировать настройки, выберите свой бизнес-процесс и экспортируйте его (получится файл zip). Его к сообщению присоедините. Или хотя-бы экран БП в дизайнере сфотайте и сюда запостите. Иначе получается гадание на кофейной гуще. ... |
| 20.01.2011, 15:22 |
start [/forum/topic.php?fid=29&gotonew=1&tid=1526330]: |
153ms |
37ms |
| others: | 218ms |
| total: | 454ms |
