Экспорт из SAP r/3
Добрый день! Я в SAP очень плохо разбираюсь и, возможно, вопрос глупый, но всё же)) Можно ли каким-то оброзом настроить автоматический экспорт результатов выполнения транзакции? Обычно нужно её запускать, ждать, и потом export -> local file. Можно ли как-то автоматизировать этот процесс? Спасибо! ... |
| 24.03.2011, 09:46 |
Экспорт из SAP r/3
отчет или именно транзакцию? ... |
| 24.03.2011, 11:07 |
Экспорт из SAP r/3
Можно через RFC функции. ... |
| 24.03.2011, 11:12 |
Экспорт из SAP r/3
hithereотчет или именно транзакцию? в результате запуска транзакции получаютаблицу с данными - это отчет? :) ... |
| 24.03.2011, 11:54 |
Экспорт из SAP r/3
Sergey_rbМожно через RFC функции. а что это за функции? где про них почитать? в гугле? :) ... |
| 24.03.2011, 11:55 |
Экспорт из SAP r/3
нельзя сделать через RFC то, что просит ТС ... |
| 24.03.2011, 13:48 |
Экспорт из SAP r/3
Вестникнельзя сделать через RFC то, что просит ТС ТС? о_О ... |
| 24.03.2011, 14:44 |
Экспорт из SAP r/3
skleppi, ну тогда посмотрите код :) если это ALV grid и отчет запускается в диалоге, то перед выводом на экран (см. напр. zcl_alv->display( ) или REUSE_ALV_GRID_DISPLAY), можно выгрузить итоговую таблицу на клиентский PC, например, с использованием ФМ GUI_DOWNLOAD если отчет стандартный, то придется использовать неявное расширение или модификацию. при этом есть шанс, что для вывода данных будет использоваться внутренний фреймворк для этого компонента, тогда придется помучаться. но это в том случае, если я понял Вашу задачу правильно, если же нет - распишите подробнее, что, куда и зачем Вы хотите выгружать. ... |
| 25.03.2011, 01:07 |
start [/forum/search_topic.php?author=sergnn&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
297ms |
30ms |
| others: | 1087ms |
| total: | 1464ms |
