Нужна помощь по установке и начальной конфигурации Siebel 8.0
Очень нужна помощь по установке и первоначальной конфигурации системы Siebel 8.0. Кое что получается, а что то нет. У кого есть возможность, напишите, пжлста, в личку контакты. Отблагодарю хорошей бутылкой чего нить крепкого. ... |
| 19.03.2010, 12:07 |
тут личных сообщений оказывается нет. почта для связи sm.ulyanov@gmail.com ... |
| 19.03.2010, 12:37 |
Помогу как могу, но только через топик. What's up with Siebel? ... |
| 22.03.2010, 09:51 |
Добрый день всем ! Пытаюсь установить Siebel 8.0 Windows 2003 R2 Oracle 10G+patch 10.2.0.4. Создал tablespace SIEBEL, установил и сконфигурил Siebel - ========================================================================= Main Task Selection : Create New Configuration Configuration Task Selection : Configure a New Siebel Web Server Extension Logical Profile Siebel Enterprise Name : SBA_80 Siebel Web Server Extension Logical Profile Name : C:\sba80\gtwysrvr\admin\Webserver Pick a Primary Language : English (American) Collect Application-Specific Statistics : true Compression Type : None HTTP 1.1-Compliant Firewall / Enable Web Compression : true Login Session (guest session) Timeout Value (seconds) : 300 Active Session Timeout Value (seconds) : 900 HTTP Port Number : 80 HTTPS Port Number (default 443, range 0-65535) : 443 Fully Qualified Domain Name : mandatory High Interactivity or Employee User Login Name : ******** High Interactivity or Employee User Password (validation: must not be empty) : ******** Standard Interactivity Password Encryption : true Standard Interactivity or Contact User Login Name : GUESTCST Standard Interactivity or Contact User Password (validation: must not be empty) : GUESTCST webupdateUserName : ******** Siebel Enterprise Security Token (validation: must not be empty) : ******** Default Statistics Page for Web Server : _stats.swe Deploy Secure Sockets Layer (SSL) in the Enterprise : false =================================================================== Однако при попытке зайти на домен\sales_enu через ie The server you are trying to access is either busy or experiencing difficulties. Please close the Web browser, open a new browser window, and try logging in again =================================================================== Единственное что пока нарыл это что odbc драйвер не установлен, но он вроде бы не нужен если не планируется бак оффис В какую сторону копать? ... |
| 25.03.2011, 16:35 |
SpaceChaos, рыть нужно начинать с документации =) Установка Зябеля начинается с гейтвея, а не с вебэкстеншена. Порядок установки коротко изложен ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ . ... |
| 28.03.2011, 13:09 |
можно и SWSE (Sweapp) потом Gw and App Servr. попрaвить eapps.cfg & Co. takes 1 min. ... |
| 01.04.2011, 22:28 |
Sebl812можно и SWSE (Sweapp) потом Gw and App Servr. попрaвить eapps.cfg & Co. takes 1 min. Согласен. Можно и так. Но, предпочитаю сначала поставить и сконфигурировать гейтвей. С учетом, что клиент отвалился, предполагаю, что он изучает документацию. Надеюсь, что начнет он с сертификационной матрицы и фразы: "Siebel 8.0.0 is not certified on Microsoft Windows (32-bit) 2003 R2" =) ... |
| 05.04.2011, 15:43 |
Спасибо всем, разобрался с установкой, начинаю изучать доки по разработке. ... |
| 13.04.2011, 12:30 |
Добрый день Господа ! Наткнулся на проблемку: На Siebel 8.0.0.8 сервере создал роль, привязал к ней пользователя, хочу для этой роли запретить Opportunities Screen(Сделки) через веб - интерфейс Администрирование приложения, Обязанности, Расположение вкладок, выбрал приложение, сделал Screen Hide, но у пользоваетеля с данной ролью все равно отображается экран Сделки. В чем может быть загвоздка ? Inaсtivate через Siebel Tools нельзя сделать, скрин нужен другим ролям. В документации написано что скрыть скрин можно, но не выходит, наверняка кто-то сталкивался? ... |
| 31.05.2011, 16:37 |
Сам разобрался, скрин убрал но осталась ошибка при логине The responsibility of user test does not allow accessing view 'Opportunity List View'.(SBL-DAT-00329) Я так понимаю это связано с Сохранненым запросом Все сделки, но при этом у пользователя нет сохраненных запросов. Откуда подтягивается непонятно. ... |
| 01.06.2011, 12:15 |
SpaceChaos, Слушай, может я не совсем понимаю твою задачу, но по моему ее можно решить на уровне "респонсибилити" и это будет гораздо проще? ... |
| 03.06.2011, 13:19 |
Создай для указанной роли отдельное респонсибилити в котором не будут содержаться вью. ... |
| 03.06.2011, 13:21 |
Добрый день Tarasoff! Не совсем понял, я видь и так создал респонсибилити (Обязанность) в котором нет вью сделок. Может быть скрин Сделки (Opportunities) является обязательным и его нельзя удалять ? ... |
| 04.06.2011, 01:42 |
start [/forum/topic.php?fid=29&gotonew=1&tid=1526263]: |
167ms |
69ms |
| others: | 219ms |
| total: | 512ms |
