Новые полномочия не показываются в OEBS
Что такое не пойму, завожу пользователю новое полномочие, потом обратно захожу, а в списке такого полномочия нет, может у кого была такая фигня? ... |
| 14.06.2007, 13:17 |
а металинк на что? прогони Workflow Directory Services User/Role Validation ... |
| 14.06.2007, 13:34 |
Так не нашел в metalinke. И что каждый раз делать valid полномочий? почему они вообще не показываются? ... |
| 14.06.2007, 14:12 |
qqq2002Так не нашел в metalinke. И что каждый раз делать valid полномочий? почему они вообще не показываются? Припоминаю было вроде такое - причину не выяснил, поскольку гораздо удобнее(я думаю не только мне) управлять юзерами и полномочиями и много еще чем через API Короче - попробуй через FND_USER_PKG.AddResp(), рез-т сообщи если несложно. ... |
| 14.06.2007, 14:48 |
тщательнее надо искать %) ораклы поменяли авторизацию, теперь все завязывается на HR, workflow, etc поэтому надо засинхронизовать fnd_users с workflow directories, прогнав конкарент, типа того. ... |
| 14.06.2007, 14:51 |
Давай поподробнее как создавал, как добавлял. При вводе с морды такого быть не может. Проверь существуют ли в FND_RESPONSIBILITY твои творения. ... |
| 14.06.2007, 14:53 |
qqq2002Так не нашел в metalinke. И что каждый раз делать valid полномочий? почему они вообще не показываются? Попробую на последний вопрос ответить - дело в том что глава комп. оракл зарабатывает деньги а не осчастлививает конечных пользователей продуктов своей корпорации. Расклад нонче таков что выгоднее вливать деньги в рекламу нежли в обучение товарищей из дели и окресностей. ... |
| 14.06.2007, 14:58 |
nazarov_serg303 qqq2002Так не нашел в metalinke. И что каждый раз делать valid полномочий? почему они вообще не показываются? Попробую на последний вопрос ответить - дело в том что глава комп. оракл зарабатывает деньги а не осчастлививает конечных пользователей продуктов своей корпорации. Расклад нонче таков что выгоднее вливать деньги в рекламу нежли в обучение товарищей из дели и окресностей. В таком случае выход один!!! Читай мануалу. PS: рекомендую так же заюзать вот эту процедурку FND_FUNCTION_SECURITY.responsibility_exists, а затем FND_FUNCTION_SECURITY.responsibility. ... |
| 14.06.2007, 15:04 |
Salтщательнее надо искать %) ораклы поменяли авторизацию, теперь все завязывается на HR, workflow, etc поэтому надо засинхронизовать fnd_users с workflow directories, прогнав конкарент, типа того. вот это жесть чо творится...расскажика плз в какой версии поменяли? Как часто по умолчанию синхронизирующий конкарент отрабатывает? P.S. Припоминаю как завел аакаунт на металинке - а зайтить хоть застрелись не могу - менял пароль/модифицировал/удалял - все как мертваму припарка... Но чудо - на след день зашел с этим аккаунтом безпрепятственно. ... |
| 14.06.2007, 15:09 |
Note:356342.1 Fndscaus Shows User Resps As Active But They Are Missing At User Login Known issue when there is a user/role relationship referring to a user or a role that does not exist in WF_LOCAL_ROLES, it removes the relationship И т.д. поищи на металинке по FNDWFDSURV ... |
| 14.06.2007, 15:17 |
Проверь не битые ли пакеты в базе "Мне жаль это синее небо, жаль землю и жизни обломки. Мне страшно, что сытые свиньи страшней, чем голодные волки"... ... |
| 14.06.2007, 15:33 |
Прогнал Workflow Directory Services User/Role Validation Ничего не получилось, роль не появилась ... |
| 14.06.2007, 15:50 |
qqq2002Прогнал Workflow Directory Services User/Role Validation Ничего не получилось, роль не появилась Роль? Вроде полномочия(responsibility) отсутствовали?... ... |
| 14.06.2007, 16:30 |
Ну вернее полномочия, что еще может помощь ? ... |
| 14.06.2007, 16:33 |
qqq2002Ну вернее полномочия, что еще может помощь ? Тут много советов дали что где смотреть и что делать, сообщи рез-ты - чтоб сузить поле для предположений. Есть ли у юзера полномочие которое не отображается? SELECT b.responsibility_name NAME FROM apps.fnd_user_resp_groups a, apps.fnd_responsibility_vl b, apps.fnd_user u WHERE a.user_id = u.user_id AND u.user_id = &p_user_id AND a.responsibility_id = b.responsibility_id AND a.responsibility_application_id = b.application_id AND SYSDATE BETWEEN a.start_date AND NVL (a.end_date, SYSDATE + 1) AND b.end_date IS NULL AND u.end_date IS NULL ... |
| 14.06.2007, 18:47 |
В 10-ке это будет лишнее ;-) ...AND SYSDATE BETWEEN a.start_date AND NVL (a.end_date, SYSDATE + 1)... ________ Не дадим распространиться заразе политкорректности! ... |
| 15.06.2007, 00:14 |
UrriВ 10-ке это будет лишнее ;-) ...AND SYSDATE BETWEEN a.start_date AND NVL (a.end_date, SYSDATE + 1)... ________ Не дадим распространиться заразе политкорректности! Да может и так - нашол вкрипт в инете - самому сейчас даже проверить не на чем.. Главное - qqq2002 не сообщает рез-ты выполнения рекомендаций этого треда... Т.е. мне до сих пор неясно реально ли полномочия не присваиваются - или только лиш не отображаются через формс/аплет. ... |
| 15.06.2007, 11:11 |
думаю что в формсах то все отображается ... |
| 15.06.2007, 11:16 |
полномочия то присваивались, вот это помогло 1. Enable Java Caching mechanism for the JVMs : Using Context Editor, change the parameter "s_long_running_jvm" to a value of "true" and re-run AutoConfig to update your configuration files. This has the effect of updating jserv.properties file with the entry "wrapper. bin.parameters=-DLONG_RUNNING_JVM=true" 2. Apply Patch 5455628 3. Run the concurrent program "Compile Security" with the value Yes to the parameter E verthing . You can run this concurrent program from the responsibility System Amdinistrator . 4. Run ADADMIN to force compilation of all the Menus 5. Run the concurrent request "Synchronize WF LOCAL tables" 6. Shutdown the Apache Server 7. Clear the cache in the $OA_HTML/_pages directory . 8. Run the Apache Server . ... |
| 15.06.2007, 12:19 |
в мне в подобной ситуации помогло During Login Responsibilities Assigned to Users do not Appear in the Navigator Page [ID 565130.1] Solution User data in the FND_USER, FND_RESPONSIBILITY, WF_LOCAL_USER_ROLES, and WF_USER_ROLE_ASSIGNMENTS tables is not valid. To synchronize data follow the steps below: 1. Navigate to the define user form (FNDSCAUS). 2. Query up the user (that is having the issue) and insure the responsibility is NOT end dated. 3. END DATE the USER (not the responsibility) and save the record. 4. UNEND DATE the USER and save the record. 5. Run the request 'Sync responsibility role data into the WF table'. 6. Run the request "Synchronize WF LOCAL tables". 7. Run the request "Workflow Directory Services User/Role Validation" (with parameters 10000, yes, yes, yes). 8. Have the user log off and back on and verify that the responsibility appears. ... |
| 24.06.2011, 12:41 |
start [/forum/topic.php?fid=29&gotonew=1&tid=1526257]: |
153ms |
61ms |
| others: | 241ms |
| total: | 495ms |
