OeBS имя потока операций при добавлении полномочия пользователю
Собственно задача такая: при добавлении пользователю нового полномочия, ему + руководителю на ящик должно слаться письмо. Решения вижу два: 1. В конец функции пакета FND_USER_RESP_GROUPS_API.INSERT_ASSIGNMENT добавить вызов процедуры генерации/отправки письма 2. Вклинится в поток операций, вызываемый при добавлении полномочия Меня больше интересует 2-й вариант, но я не могу найти имя этого потока ... |
| 14.11.2011, 13:12 |
Нет возможности глянуть(могу обмануть и по технологии), но посмотрите, не генерируется ли событие при присвоении полномочия - может на него оформить подписку и сгенерить своё уведомление. ... |
| 14.11.2011, 13:54 |
brainwashedНет возможности глянуть(могу обмануть и по технологии), но посмотрите, не генерируется ли событие при присвоении полномочия - может на него оформить подписку и сгенерить своё уведомление. Это как посмотреть? ... |
| 15.11.2011, 06:13 |
Посмотри. Там должен event рейзится ... |
| 15.11.2011, 13:40 |
Я так понимаю, что речь идёт о пользовательских событиях? Т.е. предлагается в CUSTOM.pll вклинится или с помощью персонализации правила описать? Но если так, то тоже не тема, т.к. 1. Полномочия можно добавлять апишками 2. События срабатывают при сохранении записи, а это не обязательно операция добавления ... |
| 15.11.2011, 15:08 |
О ивентах ФВ select * from wf_events where name like '%.fnd.user%' покажет тебе список ивентов. проверять сечас нету желания, но скорее всего они. Тебе нужно будет сделать подписку на один или несколько из этих ивентов ... |
| 15.11.2011, 15:23 |
Нашёл списки событий, посмотрел трейс, нужное событие apps.fnd.user.role.insert Однако, при настройки подписки на запуск потока, или на выполнение нужной мне функции пишет "Отсутствует лицензия на продукт, указанный для данной подписки, поэтому подписка не будет обработана." Если настроить чисто отправку уведомлений, то работает, но это не то. Ещё не понял, как передать роль и имя пользователя/e-mail через подписку на событие ... |
| 16.11.2011, 08:12 |
Magic+, А вариант посадить триггер на таблицу в базе данных и запускать из него Concurrent или Workflow которые пошлют сообщение не подойдет? ... |
| 18.11.2011, 21:51 |
Magic+Нашёл списки событий, посмотрел трейс, нужное событие apps.fnd.user.role.insert Однако, при настройки подписки на запуск потока, или на выполнение нужной мне функции пишет "Отсутствует лицензия на продукт, указанный для данной подписки, поэтому подписка не будет обработана." Если настроить чисто отправку уведомлений, то работает, но это не то. Ещё не понял, как передать роль и имя пользователя/e-mail через подписку на событие 1) Лицензию он проверяет на тот модуль, который ты указал при настройке подписки 2) чтобы посмотеть роль и позовалетя- смотри параметы события. они там. ... |
| 21.11.2011, 13:22 |
gural, Не, не вариант ... |
| 22.11.2011, 09:47 |
new_oneMagic+Нашёл списки событий, посмотрел трейс, нужное событие apps.fnd.user.role.insert Однако, при настройки подписки на запуск потока, или на выполнение нужной мне функции пишет "Отсутствует лицензия на продукт, указанный для данной подписки, поэтому подписка не будет обработана." Если настроить чисто отправку уведомлений, то работает, но это не то. Ещё не понял, как передать роль и имя пользователя/e-mail через подписку на событие 1) Лицензию он проверяет на тот модуль, который ты указал при настройке подписки 2) чтобы посмотеть роль и позовалетя- смотри параметы события. они там. Наверно глупый вопрос, но как посмотреть параметры события? Если выбрать Обновление события, то появляется только такая информация Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 22.11.2011, 11:36 |
Вот так например select * from dba_source where upper(text) like '%ORACLE.APPS.FND.USER.ROLE.INSERT%' Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 23.11.2011, 13:47 |
start [/forum/search_topic.php?author=Lexaux&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
157ms |
48ms |
| others: | 468ms |
| total: | 760ms |
