А как у вас решена задача автоматизации рабочего места диспетчера?
в частности у работников коммунальных служб. ... |
| 30.03.2012, 10:47 |
klon07в частности у работников коммунальных служб. Диспетчервыполняет такие функиции 1 Получает сигнал об аварии 2 Фиксирует вызов 3 Вызывает бригаду на место.. ... |
| 30.03.2012, 10:48 |
и есчо вопросик в чем делать мнемосхемы карты города. ... |
| 30.03.2012, 10:55 |
klon07в частности у работников коммунальных служб. У нас - рабочие места диспетчера оборудованы автоматическими ручками и специальными книгами для записи заявок. При поступлении сигнала об аварии диспетчер с помощью ручки фиксирует в книге данное событие, затем по этой записи формируется наряд для бригады. Мнемосхема карты микрорайона сформирована на бумаге формата А1 и подвешена на стене диспетчерской. ... |
| 30.03.2012, 10:59 |
ДжекНепотрошительklon07в частности у работников коммунальных служб. У нас - рабочие места диспетчера оборудованы автоматическими ручками и специальными книгами для записи заявок. При поступлении сигнала об аварии диспетчер с помощью ручки фиксирует в книге данное событие, затем по этой записи формируется наряд для бригады. Мнемосхема карты микрорайона сформирована на бумаге формата А1 и подвешена на стене диспетчерской. у нас тоже самое)))))))))), хотелось бы найти решение,и перенести карту с бумаги на мнемосхему ... |
| 30.03.2012, 11:02 |
klon07ДжекНепотрошительпропущено... У нас - рабочие места диспетчера оборудованы автоматическими ручками и специальными книгами для записи заявок. При поступлении сигнала об аварии диспетчер с помощью ручки фиксирует в книге данное событие, затем по этой записи формируется наряд для бригады. Мнемосхема карты микрорайона сформирована на бумаге формата А1 и подвешена на стене диспетчерской. у нас тоже самое)))))))))), хотелось бы найти решение,и перенести карту с бумаги на мнемосхему я даже не представляю в чем ее делать.. ... |
| 30.03.2012, 11:02 |
klon07я даже не представляю в чем ее делать.. Задествовать возможности сервиса google maps ... |
| 30.03.2012, 14:25 |
Dinamoklon07я даже не представляю в чем ее делать.. Задествовать возможности сервиса google maps вы имеете в виду нанести на карту контрольные точки?... ... |
| 02.04.2012, 09:51 |
klon07Dinamoпропущено... Задествовать возможности сервиса google maps вы имеете в виду нанести на карту контрольные точки?... Хранить в системе автоматизации координаты точек. Через сервис google maps запрашивать, например, маршрут проходящий через координаты точек. Вы бы для начала описали какие именно задачи и какие проблемы с автоматизацией у вас существуют? Какую именно проблему с использованием карты вы собираетесь решать? ... |
| 02.04.2012, 10:30 |
klon07в частности у работников коммунальных служб. Делал кусок для диспетчерской водоканала где-то в конце 90-х. (1996-1998) Водоканал г. Гатчина (Ленинградская область). Думаю и сейчас какая-то система работает. Собственно делал модуль для модема, что бы по списку клиентов (из БД) отключаемых в результате аварии дозваниваться до клиента, дальше пользователь уже сам вел разговор с клиентом, в системе отмечал, что до клиента дозвонились. Занимался системной частью, к сожалению собственно прикладную часть видел постольку поскольку. Думаю и вещи типа фиксации заявки в журнал, контроль выполнения и прочее было реализовано. Были идеи на карте отслеживать местоположение аварий и ремонтных бригад. ГИС была своя (разрабатывалась с 1992 года), но водоканал плавно переходил на ESRI Arc Info. Реализовывала компания Альт-Софт (www.altsoft.spb.ru). На современной версии сайта, водоканальское направление почему-то совсем отсутствует, но думаю, на запрос по e-mail'у должны ответить. В Водоканале СПб, насколько я знаю, похожие вещи решаются с помощью CRM из OeBS. (первая попавшаяся ссылка из И-нет http://www.fors.ru/pls/portal/docs/PAGE/FDC/SERVICES_FDC/SERVICES_ERP/VODOKANAL_NF.PDF) Если я правильно понял вопрос и представляю функции диспетчера в региональном Водоканале. ... |
| 02.04.2012, 16:05 |
Leonid Kudryavtsevklon07в частности у работников коммунальных служб. Делал кусок для диспетчерской водоканала где-то в конце 90-х. (1996-1998) Водоканал г. Гатчина (Ленинградская область). Думаю и сейчас какая-то система работает. Собственно делал модуль для модема, что бы по списку клиентов (из БД) отключаемых в результате аварии дозваниваться до клиента, дальше пользователь уже сам вел разговор с клиентом, в системе отмечал, что до клиента дозвонились. Занимался системной частью, к сожалению собственно прикладную часть видел постольку поскольку. Думаю и вещи типа фиксации заявки в журнал, контроль выполнения и прочее было реализовано. Были идеи на карте отслеживать местоположение аварий и ремонтных бригад. ГИС была своя (разрабатывалась с 1992 года), но водоканал плавно переходил на ESRI Arc Info. .... +1 Сейчас на ГИСах такие системы реализуются. от мини до макси ситуационных центров. ... |
| 02.04.2012, 16:15 |
363Сейчас на ГИСах такие системы реализуются. AFAIK с ГИС проблема в картографической подложке и огромного кол-ва информации по сетям которую нужно ввести (а часто ее просто нет в наличие!). Т.ч. дилемма: пока информация (схема сети) не введена - пользоваться системой не возможно, пока не возможно пользоваться - никто не будет вкладывать годы усилий на ввод информации. В г. Гатчине еще повезло. Почти на весь город существовали пятисотые планшеты АэроГеодезии. Когда в 90-х занимался этой темой, то многие говорили, что ситуация полного покрытия города планшетами для России достаточно уникальна. AFAIK В общем, большинство задач вполне нормально и без ГИС решались, если не зацикливаться на максималистом подходе "нажал на кнопку и компьютер сам все сделал". Понятно, что заказчик хочет все и сразу. Ткнули на карту место аварии, посмотрели колодцы (включая схему внутри колодца), перевели вентиль в состояние закрыто и компьютер сам посчитал, где и насколько давление упадет. (не спец, могу терминологически ошибаться). Только... боюсь для нашей страны это... ну сильно отдаленное будущее. Видел, как оцифровывали архив. Часто схемы сети представляют из себя рисунки шариковой ручкой на склеенных листочках в клеточку. И это хорошо, если листочки из тетрадки. А иногда и в руки взять страшно, такое чувство, что схема на туалетной бумаге нарисована, что под руку попала. В конце 90-х, все говорили о необходимости создание общегородской службы, которая бы предоставляла ВСЕМ городским службам одинаковую (совместимую) картографическую подложку и обеспечивала обмен информацию о сетях "соседей". Но судя по всему, воз и поныне там. Но с данной темой последние лет 15 не сталкивался. А для водоканала г. Гатчина лично писал ГИС, аж с 1992 по 1996-98 год. Так понимаю, что в результате, использовали исключительно как архив растровых подложек. Что бы оперативно, не дергая планшеты (кои в единственном виде) и службу архива, для ремонтных бригад карту печатать. Все потуги векторизировать, хоть и было положено много сил, какого-то реально выхлопа не дали. Потом стали переходить на ESRI Arc Info, но я в этом уже не участвовал. Аналогично делали систему, где в текстовой базе данных (доступ по текстовому адресу), хранились сфотографированная исполнительная документации по сетям. AFAIK Качество самой документации таково, что наносить ее на "цельную" карту, умучаешся. А главное, для практического использование, в целом и не нужно IMHO. Ввели адрес, по базе посмотрели существующую документацию из архива, то, что нужно, распечатали (получили копию), отдали бригаде. Понятно, что наверное имеет смысл решать задачу параллельно и сверху (схема магистральных систем, коллекторов, различные расчеты по схеме) и снизу (архив исполнительной документации). Что бы когда нибудь, лет через ... много... они слились в экстазе. Но задача это не столько ИТ, сколько наведения порядка в коммунальной системе. ... |
| 02.04.2012, 16:53 |
Leonid Kudryavtsev363Сейчас на ГИСах такие системы реализуются. AFAIK с ГИС проблема в картографической подложке и огромного кол-ва информации по сетям которую нужно ввести (а часто ее просто нет в наличие!). Т.ч. дилемма: пока информация (схема сети) не введена - пользоваться системой не возможно, пока не возможно пользоваться - никто не будет вкладывать годы усилий на ввод информации. В г. Гатчине еще повезло. Почти на весь город существовали пятисотые планшеты АэроГеодезии. Когда в 90-х занимался этой темой, то многие говорили, что ситуация полного покрытия города планшетами для России достаточно уникальна. AFAIK В общем, большинство задач вполне нормально и без ГИС решались, если не зацикливаться на максималистом подходе "нажал на кнопку и компьютер сам все сделал". Понятно, что заказчик хочет все и сразу. Ткнули на карту место аварии, посмотрели колодцы (включая схему внутри колодца), перевели вентиль в состояние закрыто и компьютер сам посчитал, где и насколько давление упадет. (не спец, могу терминологически ошибаться). Только... боюсь для нашей страны это... ну сильно отдаленное будущее. Видел, как оцифровывали архив. Часто схемы сети представляют из себя рисунки шариковой ручкой на склеенных листочках в клеточку. И это хорошо, если листочки из тетрадки. А иногда и в руки взять страшно, такое чувство, что схема на туалетной бумаге нарисована, что под руку попала. В конце 90-х, все говорили о необходимости создание общегородской службы, которая бы предоставляла ВСЕМ городским службам одинаковую (совместимую) картографическую подложку и обеспечивала обмен информацию о сетях "соседей". Но судя по всему, воз и поныне там. Но с данной темой последние лет 15 не сталкивался. А для водоканала г. Гатчина лично писал ГИС, аж с 1992 по 1996-98 год. Так понимаю, что в результате, использовали исключительно как архив растровых подложек. Что бы оперативно, не дергая планшеты (кои в единственном виде) и службу архива, для ремонтных бригад карту печатать. Все потуги векторизировать, хоть и было положено много сил, какого-то реально выхлопа не дали. Потом стали переходить на ESRI Arc Info, но я в этом уже не участвовал. Понятно, что наверное имеет смысл решать задачу параллельно и сверху (схема магистральных систем, коллекторов, различные расчеты по схеме) и снизу (архив исполнительной документации). Что бы когда нибудь, лет через ... много... они слились в экстазе. Но задача это не столько ИТ, сколько наведения порядка в коммунальной системе. В наши дни есть варианты картографии (open street map, navteq и т.д.). Исходные данные - да, проблема серьезная. А так, судя по Водоканал Санкт-Петербурга» интегрировал учетную и геоинформационную системы что-то делают в Питере. ... |
| 02.04.2012, 17:46 |
Dinamoklon07пропущено... вы имеете в виду нанести на карту контрольные точки?... Хранить в системе автоматизации координаты точек. Через сервис google maps запрашивать, например, маршрут проходящий через координаты точек. Вы бы для начала описали какие именно задачи и какие проблемы с автоматизацией у вас существуют? Какую именно проблему с использованием карты вы собираетесь решать? Самое страшное что никакой автоматизации и нет,все только начинает приводится в порядок.На данный момент у нас работатает база Населения,есть сама водоканализационная карта города (мальчик один в кореле рисует уже 2 год),полность все схемы коллекторов и колодцев,задвижек знает только один Инженер,ему скоро 72 )),поэтому при поступлении сигнала об аварии,диспетчера долго не могут найти точку,где можно ее устранить.,а потом уже вызвать туда бригаду.Я сейчас не говорю о полной системе автоматизации,"что при поступлении звонка на пульт диспетчера,он нажмет кнопочку и задвижка закроется",о контроллерах и речи быть не может,на данный момент я бы хотела собрать карту города для диспетчеров,с нанесенными на нее точками коллекторов,колодцев ит.п,просто хотя бы видеть систему канализации и водоснабжения,чтобы можно было посмотреть на нее и понять,с какой точки легче устранить аварию. ... |
| 03.04.2012, 07:12 |
Leonid Kudryavtsev363Сейчас на ГИСах такие системы реализуются. AFAIK с ГИС проблема в картографической подложке и огромного кол-ва информации по сетям которую нужно ввести (а часто ее просто нет в наличие!). Т.ч. дилемма: пока информация (схема сети) не введена - пользоваться системой не возможно, пока не возможно пользоваться - никто не будет вкладывать годы усилий на ввод информации. В г. Гатчине еще повезло. Почти на весь город существовали пятисотые планшеты АэроГеодезии. Когда в 90-х занимался этой темой, то многие говорили, что ситуация полного покрытия города планшетами для России достаточно уникальна. AFAIK В общем, большинство задач вполне нормально и без ГИС решались, если не зацикливаться на максималистом подходе "нажал на кнопку и компьютер сам все сделал". Понятно, что заказчик хочет все и сразу. Ткнули на карту место аварии, посмотрели колодцы (включая схему внутри колодца), перевели вентиль в состояние закрыто и компьютер сам посчитал, где и насколько давление упадет. (не спец, могу терминологически ошибаться). Только... боюсь для нашей страны это... ну сильно отдаленное будущее. Видел, как оцифровывали архив. Часто схемы сети представляют из себя рисунки шариковой ручкой на склеенных листочках в клеточку. И это хорошо, если листочки из тетрадки. А иногда и в руки взять страшно, такое чувство, что схема на туалетной бумаге нарисована, что под руку попала. В конце 90-х, все говорили о необходимости создание общегородской службы, которая бы предоставляла ВСЕМ городским службам одинаковую (совместимую) картографическую подложку и обеспечивала обмен информацию о сетях "соседей". Но судя по всему, воз и поныне там. Но с данной темой последние лет 15 не сталкивался. А для водоканала г. Гатчина лично писал ГИС, аж с 1992 по 1996-98 год. Так понимаю, что в результате, использовали исключительно как архив растровых подложек. Что бы оперативно, не дергая планшеты (кои в единственном виде) и службу архива, для ремонтных бригад карту печатать. Все потуги векторизировать, хоть и было положено много сил, какого-то реально выхлопа не дали. Потом стали переходить на ESRI Arc Info, но я в этом уже не участвовал. Аналогично делали систему, где в текстовой базе данных (доступ по текстовому адресу), хранились сфотографированная исполнительная документации по сетям. AFAIK Качество самой документации таково, что наносить ее на "цельную" карту, умучаешся. А главное, для практического использование, в целом и не нужно IMHO. Ввели адрес, по базе посмотрели существующую документацию из архива, то, что нужно, распечатали (получили копию), отдали бригаде. Понятно, что наверное имеет смысл решать задачу параллельно и сверху (схема магистральных систем, коллекторов, различные расчеты по схеме) и снизу (архив исполнительной документации). Что бы когда нибудь, лет через ... много... они слились в экстазе. Но задача это не столько ИТ, сколько наведения порядка в коммунальной системе . да,в этом вы правы...(( ... |
| 03.04.2012, 07:18 |
Klon07, напишите свой e-mail, пришлю координаты человека который Subj занимается. ... |
| 03.04.2012, 14:27 |
Leonid KudryavtsevKlon07, напишите свой e-mail, пришлю координаты человека который Subj занимается. lady_boo СОБАКАl list.ru ... |
| 04.04.2012, 06:22 |
boo_0Leonid KudryavtsevKlon07, напишите свой e-mail, пришлю координаты человека который Subj занимается. lady_boo[b]СОБАКАl list.ru[/b] извиняйте )) lady_boo_0СОБАКАlist.ru ... |
| 04.04.2012, 07:38 |
start [/forum/search_topic.php?author=Boba&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
156ms |
56ms |
| others: | 429ms |
| total: | 700ms |
