OeBs - очистка локальных переменных при закрытии формы
Добрый день. В Кредиторах необходимо после закрытия формы "Счет-фактуры - Распределения" очищать локальные переменные (заполненные в результате неких действий при индивидуализации блока этой формы) для того чтобы при переходе в другую счет-фактуру на форму "Распределения" пользователи не смогли воспользоваться ранее заполненными значениями из другой счет-фактуры. Неизвестно, на какое событие повесить очистку локальных переменных. Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. ... |
| 19.11.2008, 14:25 |
Локальные переменные в персонализации сами очистеться должны. На то они и локальные. IMHO. ... |
| 19.11.2008, 17:57 |
Локальные очищаются после закрытия формы. Но дело в том, что подформа "Распределения" формы "Счет-фактуры" является по сути ее блоком, поэтому очистки локальных переменных не происходит ... |
| 20.11.2008, 06:19 |
спасибо за отклик, сам сделал - ввел локальную переменную с кодом счет-фактуры и добавил условие - если код текущей сф не совпадает - не делать действий. А очищаются локальные переменные только после закрытия формы "Счет-фактуры" ... |
| 20.11.2008, 08:14 |
Еще вопрос на эту же тему - каким образом присвоить значению поля значение NULL (то есть произвести программную очистку по сути) на вкладке персонализации Actions. Пробовал и null, и =null, и =TRIM(CHR(32)) и '' и is null. Не выходит ... Значимое значение присваивает, NULL в любом вышеперечисленном виде игнорирует, в том числе если присваиваю локальной переменной, значение которой NULL. ... |
| 21.11.2008, 08:30 |
HarmonicЕще вопрос на эту же тему - каким образом присвоить значению поля значение NULL (то есть произвести программную очистку по сути) на вкладке персонализации Actions. Пробовал и null, и =null, и =TRIM(CHR(32)) и '' и is null. Не выходит ... Значимое значение присваивает, NULL в любом вышеперечисленном виде игнорирует, в том числе если присваиваю локальной переменной, значение которой NULL. А чем не устраивает присваивать пустое значение? Действия: Тип = Свойства Тип объекта = Позиция Объект-приёмник = "Нужный объект" Имя свойства = VALUE Значение = [вообще ничего не писать] ... |
| 21.11.2008, 11:34 |
данная конструкция игнорируется тогда ... |
| 21.11.2008, 12:09 |
Harmonicданная конструкция игнорируется тогда Точно? На OeBS R11 у меня работало. ... |
| 21.11.2008, 12:30 |
Oracle Applications: 11.5.10.2 не работает :( ... |
| 21.11.2008, 12:56 |
Как проверяете что не работает? ... |
| 21.11.2008, 13:27 |
Начну с самого начала чтобы было понятно - Возникла необходимость набор значений ОГП на форме "Кредиторы - Счет-фактуры - Распределения" с одной строки переносить на другую через персонализацию. Я создал несколько локальных переменных, в которые по вновь созданному пункту меню "Копировать" копируются значения полей ОГП и из которых по пункту меню "Вставить" вставляются в поля ОГП нужной строки. Было еще ограничение - обеспечить копирование-вставку в рамках одной счет-фактуры - с этим я успешно справился (ввел дополнительную переменную для хранения текущего ID счет-фактуры). С виду все легко и просто. При дальнейшем тестировании выяснилось, что исходные пустые ОГП поля (is null) не переносятся, то есть очистка не работает. Перечел white paper от Oracle - ситуацию с null нисколько не прояснили. Тестирую следующим образом - вношу изменения в персонализации формы, сохраняю, закрываю формы "Кредиторы - Счет-фактуры - Распределения", открываю заново "Кредиторы - Счет-фактуры - Распределения", встаю на строку для копирования (там специально уже очищены нужные атрибуты), нажимаю пункт "Копировать", на форме персонализации проверяю локальные переменные-флаги, что копирование удалось, встаю на строчку, куда нужно скопировать (очистить значения по сути), нажимаю пункт "Вставить", сохраняю, захожу в поля ОГП - там старые значения... ... |
| 21.11.2008, 13:48 |
А вы попробуйте не заходить в ОГП после копирования null'ов в его атрибуты. А поглядеть через Справка - ПРоверить на сами значения атрибутов. То что вы скопировали значения null в атрибуты - полдела. Надо еще "колбасу"-DF менять... самое простое - очищать ее полностью. ... |
| 21.11.2008, 14:23 |
Jack CarverА вы попробуйте не заходить в ОГП после копирования null'ов в его атрибуты. А поглядеть через Справка - ПРоверить на сами значения атрибутов. То что вы скопировали значения null в атрибуты - полдела. Надо еще "колбасу"-DF менять... самое простое - очищать ее полностью. действительно в значениях атрибутов были скопированы правильные значения, а каким образом можно легко очистить "колбасу" полностью? ... |
| 24.11.2008, 08:35 |
Аналогично обнулению конкретных атрибутов обнуляйте и конкатенирующее поле сегментов ОГП. (обычно называется либо DESC_FLEX, либо DF). При открытии ОГП это поле будет заполнятся значениями атрибутов. ... |
| 24.11.2008, 10:41 |
Jack Carver, спасибо большое, все получилось, действительно, проблема была в конкатенированном поле, его тоже нужно было заполнять особым образом. ... |
| 24.11.2008, 12:39 |
Jack CarverАналогично обнулению конкретных атрибутов обнуляйте и конкатенирующее поле сегментов ОГП. (обычно называется либо DESC_FLEX, либо DF). При открытии ОГП это поле будет заполнятся значениями атрибутов. Возникла похожая проблема. Только мне надо часть сегментов изменить, а часть оставить прежними. Нужно пересобирать весь DF по сегментам самому или есть какой-то api для этого? ... |
| 26.07.2012, 12:33 |
start [/forum/search_topic.php?author=whitebeast&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
144ms |
74ms |
| others: | 2761ms |
| total: | 3112ms |
