OeBS Форма Поступления, изменения коэффициента пересчёта
При сохранения данных на форме Получения, форма создает строки в интерфейсе, а обработчик получения эти строки подхватывает и разносит по системе. Проблема в том нам для каждой строки этой формы надо создать свой коэффициент пересчёта колличества, а не брать стандартный, единый для этой позиции. Если рассмотреть интерфейсы RCV_TRANSACTIONS_INTERFACE, то там уже есть пересчитанное поле PRIMARY_QUANTITY, но его изменение не ведет за собой никаких результатов. Все равно для пересчитанного количества обработчик берет базовое количество и умножает его на стандартный коэффициент пересчёта. Есть ли какой то способ подкинуть обработчику уже пересчитанное количество или же, научить его брать этот коэффициент из другого места? ... |
| 27.08.2012, 17:52 |
Задача поставленна как-то бредово. А зачем? Вы вводите в какой-то единице измерения, например тонны. Основная единица измерения килограммы. Получается, что для некоторых позиций тонны тяжелее/легче килограммов и все это определяется в динамике. Потом, глядя на транзакции в системе не запутаетесь? 1. Если мне не изменяет память, можно задать пересчет единиц измерения вплоть до конкретной позиции номенклатуры. Т.ч., на мой взгляд, любая _осмысленная_ задача покрывается стандартным функционалом. Если, конечно, исключить тот дебильный момент, что в OeBS под код ед. измерения только 3 символа выделено, что создает проблемы если реально нужно очень много единиц измерения (например склад и коробки различного размера). 2. В ситуации исходной постановки задачи, я бы курочил форму и добавил туда поле кол-во в собственных условных единицах. Стандартное поле кол-во скрыл. При заполнении своего поля, менял бы поле кол-во. Все транзакции делать в одной, стандартной единице измерения. ... |
| 28.08.2012, 13:34 |
Подумал, где может не хватить стандартного функционала пересчета. Вспомнил реальный проект трубного завода. Где нужно было отслеживать трубы в штуках (дабы в производстве именно одна штука трубы ))) ), а учет вести в тоннах металла. Пересчет из штук в трубы индивидуальный для каждого выпускаемого изделия. Понятно, что в таких случаях любой пересчет ед. измерения не пришей кобыле хвост. Но в той ситуации и кастомизация ед. измерения ничего не давала. Все реализовывали через механизм партий (LOT) в OeBS с допиливанием системы (экранные формы движения. Пилили, что бы можно было выбирать сначала партию/трубу, а кол-во само подставлялось) + ядро модуля Shiping Execution (что бы отгрузка шла только целиком партиями и система не пыталась одну партию/трубу на разные вагоны погрузить). В общем, IMHO, проблема чисто архитектурная. Без знания деталей предметной области, бизнес процессов у заказчика и принятых архитектурных решений на Вашем проекте, что то советовать по Subj невозможно! Кроме "своего" пересчета из одних единиц измерения в другие, Вам нужно будет еще и в MTL_TRANSACTIONS как-то хранить исходные данные на основании которых был выбран такой пересчет и как-то протаскивать эти данные по всей системе. А для "протаскивания" через склад, что бы данные не потерялись, кроме партий (LOT) в стандартном Inventory и контейнеров/палет (LPN) в WMS что либо придумать сложно. А просто ОГП на транзакции не сильно помогут. Т.к. на складе все упадет в одну кучу и получится бардак. IMHO. Но это надо знать Ваш проект и бизнес процесс которые пытаетесь автоматизировать. ... |
| 28.08.2012, 15:17 |
start [/forum/topic.php?fid=29&gotonew=1&tid=1526104]: |
188ms |
51ms |
| others: | 198ms |
| total: | 486ms |
