OeBS. Отражение услуг на сторону.
Доброго времени суток. Не могли бы вы подсказать как можно реализовать в OeBS отражение услуг на сторону. С изготовлением ТМЦ все понятно - WIP или OPM. А вот как быть если компания оказала услуги на сторону в результате которых не были произведены материалы. Спасибо. Модератор: Тема перенесена из форума "Oracle". ... |
| 28.04.2015, 09:01 |
Vapr, а что именно надо отразить? Факт возникновения дебиторки? Так это просто инвойс. ... |
| 28.04.2015, 16:24 |
Vapr, в Items создаешь позицию с признаком Service и Accounts receivable ... |
| 28.04.2015, 19:00 |
s_ustinov, Утро доброе. Необходим позаказный учет услуг на сторону. Организация оказала услуги на сторону с использованием собственных ресурсов, необходимо отразить затраты организации по оказанию услуги в разрезе объектов сторонней организации по которым эти услуги были оказаны. Т.е. например, наша бригада отремонтировала какой-то объект сторонников, в работу были привлечены собственные ресурсы. В системе нужно создать заказ (WIP или EAM, других то вариантов нет, как я понимаю) в котором необходимо отразить какой именно объект был отремонтирован, и собственные затраты, т.е. человеко-часы в данном случае. И "привязать" этот заказ к заказу на продажу. ... |
| 29.04.2015, 05:43 |
SGM, Доброе утро. А что это даст? Только возможность указать эту услугу в продажных договорах и, соотвественно, инвойсах? Или все-таки в таком случае будет возможность указать эту позицию в заказе на работы? Спасибо. ... |
| 29.04.2015, 05:46 |
VaprТ.е. например, наша бригада отремонтировала какой-то объект сторонников, в работу были привлечены собственные ресурсы. В системе нужно создать заказ (WIP или EAM, других то вариантов нет, как я понимаю) в котором необходимо отразить какой именно объект был отремонтирован, и собственные затраты , т.е. человеко-часы в данном случае. И "привязать" этот заказ к заказу на продажу. Тут уже детали не подскажу. Слишком давно с оебсом сталкивался. Насколько помню, есть несколько вариантов. Относительно просто - учитывать свои затраты в значениях одного из сегментов фин счета (заказ). Или более сложный - фактически создать товар (услугу) с идентификацией по номеру заказа и считать себестоимость примерно как и для обычных товаров. Вроде бы еще есть варианты, но эти два основные. ... |
| 29.04.2015, 08:37 |
s_ustinov, Спасибо за ответы. Вот в том то и дело, что хотелось бы узнать чей-то опыт. Единственное место где можно связать заказ на работы и заказ на продажу это заказ WIP. Но вот указать там услугу не получится, позиция должна быть складируемой. Но ведь должен же быть способ отражения подобных услуг. ... |
| 29.04.2015, 13:48 |
Vapr, Вариант - через проекты. ... |
| 29.04.2015, 14:54 |
SGMVapr, Вариант - через проекты. Если не трудно, а можно немного подробней? Спасибо. ... |
| 29.04.2015, 16:02 |
Vaprs_ustinov, Спасибо за ответы. Вот в том то и дело, что хотелось бы узнать чей-то опыт. Единственное место где можно связать заказ на работы и заказ на продажу это заказ WIP. Но вот указать там услугу не получится, позиция должна быть складируемой. Но ведь должен же быть способ отражения подобных услуг. С чего вдруг? Есть заказ покупателя. Добавляете (если еще нет) сегмент фин счета, в котором будете указывать заказы покупателя. И при учете затрат указываете этот заказ (как сегмент фин счета). В некоторых случаях не хватает гибкости, но зато надежно. ... |
| 29.04.2015, 16:23 |
s_ustinovС чего вдруг? Есть заказ покупателя. Добавляете (если еще нет) сегмент фин счета, в котором будете указывать заказы покупателя. И при учете затрат указываете этот заказ (как сегмент фин счета). В некоторых случаях не хватает гибкости, но зато надежно. Если использовать сегмент фин.счета - это значит изменение плана счетов предприятия, что не есть гут. Тогда уж в заказах на продажу настроить гибкое поле и использовать его для указания заказа (хоть ЕАМ, хоть WIP). Но это все "костыли". Хотелось бы все-таки использовать стандартный функционал предназначенный для отображения подобного рода операций. Ведь есть связка в WIP с заказом на продажу при изготовлении материалов, может быть там есть возможность связать и услугу на сторону. ... |
| 30.04.2015, 06:20 |
Vaprs_ustinovС чего вдруг? Есть заказ покупателя. Добавляете (если еще нет) сегмент фин счета, в котором будете указывать заказы покупателя. И при учете затрат указываете этот заказ (как сегмент фин счета). В некоторых случаях не хватает гибкости, но зато надежно. Если использовать сегмент фин.счета - это значит изменение плана счетов предприятия, что не есть гут. Тогда уж в заказах на продажу настроить гибкое поле и использовать его для указания заказа (хоть ЕАМ, хоть WIP). Но это все "костыли". Хотелось бы все-таки использовать стандартный функционал предназначенный для отображения подобного рода операций. Ведь есть связка в WIP с заказом на продажу при изготовлении материалов, может быть там есть возможность связать и услугу на сторону. Можно и гибкое поле. Но отдельный сегмент - надежнее и правильнее. Если нужен анализ разных сумм в разрезе заказов - лучше добавить заказы как сегмент счета - бухи смогут пользоваться стандартными отчетами. Сегменты именно для этого придуманы. Это и есть стандартный функционал для подобного рода задач. ... |
| 30.04.2015, 09:06 |
s_ustinovМожно и гибкое поле. Но отдельный сегмент - надежнее и правильнее. Если нужен анализ разных сумм в разрезе заказов - лучше добавить заказы как сегмент счета - бухи смогут пользоваться стандартными отчетами. Сегменты именно для этого придуманы. Это и есть стандартный функционал для подобного рода задач. Может быть и так, хотя не уверен. Сегменты счета несут аналитику по бух.проводке в соотвествии с принятым на предприятии планом счетов. Настраиваем их, например, в классах WIP. И в соответствии с ними уже форимруются проводки при списании и закрытии заказов. Или мы все-таки о разном говорим? Для решения этой задачи все-таки правильней использовать прямую ссылку из заказа WIP на заказ на продажу, именно таким образом это реализовано в OeBS по изготовлению материалов. ... |
| 30.04.2015, 14:32 |
VaprSGMVapr, Вариант - через проекты. Если не трудно, а можно немного подробней? Спасибо. SGM, не могли бы Вы все-таки немного развить свой вариант. Спасибо. ... |
| 30.04.2015, 14:33 |
Vaprs_ustinovМожно и гибкое поле. Но отдельный сегмент - надежнее и правильнее. Если нужен анализ разных сумм в разрезе заказов - лучше добавить заказы как сегмент счета - бухи смогут пользоваться стандартными отчетами. Сегменты именно для этого придуманы. Это и есть стандартный функционал для подобного рода задач. Может быть и так, хотя не уверен. Сегменты счета несут аналитику по бух.проводке в соотвествии с принятым на предприятии планом счетов. Настраиваем их, например, в классах WIP. И в соответствии с ними уже форимруются проводки при списании и закрытии заказов. Или мы все-таки о разном говорим? Для решения этой задачи все-таки правильней использовать прямую ссылку из заказа WIP на заказ на продажу, именно таким образом это реализовано в OeBS по изготовлению материалов. Vapr, вы определитесь, какая у вас задача. Чуть выше вы писали: VaprНеобходим позаказный учет услуг на сторону. Организация оказала услуги на сторону с использованием собственных ресурсов, необходимо отразить затраты организации по оказанию услуги в разрезе объектов сторонней организации по которым эти услуги были оказаны. Т.е. например, наша бригада отремонтировала какой-то объект сторонников, в работу были привлечены собственные ресурсы. В системе нужно создать заказ (WIP или EAM, других то вариантов нет, как я понимаю) в котором необходимо отразить какой именно объект был отремонтирован, и собственные затраты , т.е. человеко-часы в данном случае. И "привязать" этот заказ к заказу на продажу. В простом варианте эта задача решается заведением сегмента, значения которого принимают значения вида: "Заказ 45/678 от 15.04.2015 на ремонт курятника 13/666". Гибкие поля сами по себе не дают позаказного учета услуг , а вот если с помощью гибких полей заполняется сегмент - будет позаказный учет. ... |
| 30.04.2015, 15:36 |
s_ustinov, Задача определена: реализовать в OeBS позаказный учет услуг на сторону в разрезе обслуженных объектов. К сожалению предложенное Вами решение не подходит. Фин.служба на это не пойдет... Считаю, что заведение доп.сегмента - не есть стандартное решение для подобного рода задач. Если бы это было так, то зачем нужно было бы городить огород в WIP с возможностью связки с заказом на продажу? Ох спеца бы по WIP услышать... :) ... |
| 01.05.2015, 19:55 |
Vapr, Не буду спорить. В конце концов это ваша задача :) ... |
| 01.05.2015, 20:34 |
start [/forum/topic.php?fid=29&gotonew=1&tid=1525867]: |
146ms |
56ms |
| others: | 207ms |
| total: | 461ms |
