JDE. Неправильное время.
Всем привет! Вопрос: как установить правильное время jde-логирования на Enterprise и Web серверах, если системное время по команде date показывает корректное: Tue Jun 9 16:56:29 MSK 2015 (см. картинку)? К тому же, записи в базе с JASa создаются с временем на час вперед, но с толстого клиента всё правильно (т.е. время на базе установлено верно). ... |
| 09.06.2015, 17:12 |
JDE_666, уточняющие вопросы 1. У вас сервер приложений и сервер базы данных не windows? 2. Системное время на этих серверах и в лог-файлах, генерящихся этими серверами, совпадает? 3. Какое время на Deployment сервере? 4. Можно поподробней на счет " записи в базе с JASa создаются с временем на час вперед" - что имеется ввиду - все временные поля, записанные с web-клиента, не смотря на то, что время визуально на форме стоит верно, создаются со сдвигом на час вперед, или в полях на форме время на час вперед устанавливается, или еще что? ... |
| 09.06.2015, 18:21 |
100ляров1. У вас сервер приложений и сервер базы данных не windows? CentOS release 6.5 (Final) и Oracle Linux Server release 6.5 100ляров2. Системное время на этих серверах и в лог-файлах, генерящихся этими серверами, совпадает? На сервере приложений время в лог-файлах на час вперед, т.е. неправильное. На сервере базы - совпадает. 100ляров3. Какое время на Deployment сервере? Актуальное. 100ляров4. Можно поподробней на счет " записи в базе с JASa создаются с временем на час вперед" - что имеется ввиду - все временные поля, записанные с web-клиента, не смотря на то, что время визуально на форме стоит верно, создаются со сдвигом на час вперед, или в полях на форме время на час вперед устанавливается, или еще что? For example: в тонком клиенте при создании заказа на продажу в поле F4211.SDTDAY устанавливается значение на час вперед, также, к примеру, в приложении P4960 при выполнении подтверждения "Confirm Load" на форме в поле времени утверждения "Load Confirm" устанавливается по умолчанию время на час вперед. Но есть еще момент - время запуска отчетов (WSJ) совпадает с текущим. ... |
| 10.06.2015, 10:03 |
JDE_666, Ира, читай про обновление Timezones в java-) ... |
| 10.06.2015, 10:22 |
JDE_666, За неимением времени дам одну маленькую подсказку. На support.oracle.com наберите в поиске "E1: Timezone" В списке будут ответы на оба ваших вопроса - там нет ничего сложного. 1. Нужно настроить часовой пояс и опцию перехода на летнее время для системы, для java и для сервера приложений 2. В JDE появился новый тип данных, связанных с датой и временем - с учетом timezone для конкретного ползователя - эту зону и, опять же, переход на летнее время, можно настроить для всех/конкретной роли/пользователя Если у вас есть желание прослушать, а у вашего работодателя возможности оплатить специальные курсы по администрированию/разработке JDE, я могу выложить подробные программы курсов, которые я готов прочитать. Темы следующие: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 11.06.2015, 10:45 |
Денис, спасибо за пинок! Руководствовалась: http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/tzupdater-readme-136440.html ... |
| 15.06.2015, 10:12 |
start [/forum/topic.php?fid=29&gotonew=1&tid=1525860]: |
145ms |
40ms |
| others: | 228ms |
| total: | 465ms |
