Посоветуйте CRM систему для оптового дистрибьютора
Рекомендую посмотреть возможность использования системы WireCRM. ... |
| 22.04.2014, 09:40 |
Вам подойдет решение АПЕК-Торговля и Склад, состоит из CRM модуля+ управление торговым предприятием. Подробней на сайте АПЕКСОФТ. ... |
| 09.07.2014, 18:07 |
| 25.03.2015, 23:23 |
Сергей Музыкантовkimov, если чтобы была функциональная, простая и шустрая - берите "Клиентскую базу", помимо конструктора, которым собмраешь систему под себя, есть еще примочки в виде sms и mail - рассылок (удобная штука) + телефония (стабильная). Удаленка - на уровне. Вобщем, лучше один раз увидеть www.clientbase.ru/i/ufy/ , чем... Крутяк у вас в клиентской базе)) взято с сайта техподдержкиПоле f4590 (название оборудования) и f4530 (серийный номер) забираются без проблем. А поле f4520 (наименование организации) берется рандомно. С такими полями крыша поедет через месяцок)) Уж лучше с нуля наваять, тем более что для кастомизации нужны знания разработчика. ... |
| 30.09.2015, 10:56 |
При этом в обращениях через одно - "это сделать нельзя". Элементарные объединения значений в ячейках таблицы - нельзя. Перенести кнопку с правой стороны в левую - нельзя... ... |
| 30.09.2015, 11:00 |
Ой, вообще финиш... Простейшая задача, короче, есть клиент и есть его заказы. В клиенте есть детализация - список всех заказов этого клиента. Задача - в этой детализации не должно быть возможности создать новый заказ. Меняют настройки доступа - кнопка "+" пропадает и в общем списке заказов (ога, походу возможности добавить несколько разных представлений на один источник данных, соответственно с разными настройками доступа, тут нет). Ковырялись вместе с техподдержкой. Резюме шпециалиста - "не знаю как это сделать")) типа, еще не реализована такая возможность. В итоге через js навешивают на кнопку стиль disabled ))) Заказчик рад по уши) Правда, говорит, немного не удобно, что при открытии формы кнопка сначала рисуется, а только потом пропадает))) ЖЕСТЬ В соседней ветке люди спрашивают как снять ограничение с 600 юзеров, им нужно 2000. ППЦ, как они собираются с этим Г работать в такой большой организации. Сергей Музыкантов, Короче зря вы тут упомянули по "клиентскую базу". ... |
| 30.09.2015, 12:01 |
start [/forum/topic.php?fid=29&gotonew=1&tid=1525840]: |
150ms |
49ms |
| others: | 250ms |
| total: | 492ms |
