Параллельные запросы OeBS и direct path read
Есть PL\SQL процедура, в которой я проставляю параметр _serial_direct_read = always на уровне сессии, и выполняю динамический insert ... select ... . В select'е производится полное сканирование ряда таблиц. Имеется параллельный запрос, созданный на основе этой процедуры. Если я запускаю процедуру из какого-нибудь SQL Navigator'а или PL\SQL Developer'а, (declare begin <вызов процедуры> end;), то сканирование производится через direct path read, а если запускаю параллельный запрос, то только через db file scattered read. Может ли кто-нибудь подсказать, почему так происходит и можно ли это исправить? Oracle 11.2.0.4.0 Oracle Applications : 12.1.3 ... |
| 26.04.2016, 23:21 |
Прошу прощения, ввёл в заблуждение. Пареллельный запрос основан не на процедуре, а на rdf-отчёте, который вызывает процедуру в триггере BeforeReport. Вызов происходит через call (в трассировочном файле: RPC CALL:APPS.XX...), а в таких случаях direct path read не работает. "Direct path reads are not enabled for the SQL in a PLSQL when the PLSQL package is called by 'CALL plsql' from sqlplus." (Doc ID 15882436.8) https://support.oracle.com/epmos/faces/DocumentDisplay?_afrLoop=450639296398537&id=15882436.8&displayIndex=3&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=pjcuaqv0t_41 ... |
| 28.04.2016, 13:08 |
start [/forum/topic.php?fid=29&gotonew=1&tid=1525808]: |
167ms |
30ms |
| others: | 240ms |
| total: | 493ms |
