MES <--> ERP
Привет всем! Есть задача периодически проверять наличие связи между MES-системой и ERP. Задача как можно раньше обнаружить проблемы со связью или недоступность MES. Для этого планируется на стороне MES разработать веб-сервис (SOAP), который будет вызывается со стороны ERP (SAP) ERP будет получать ответ, анализировать, принимать решение в зависимости от результата анализа. Вопрос в требовании к возвращаемым данным со стороны MES и логикой их анализа. Есть-ли у кого-нибудь предложения/опыт? ... |
| 24.06.2019, 13:27 |
MES <--> ERP
По своему опыту... Сделал отдельную конфигурацию. Требования и анализ провожу в виде выполнения запросов. Описал всевозможные подключения к базам, существующие на предприятии (комплексы различного типа), описал запросы к ним для анализа и есть служба, которая периодически опрашивает эти системы по заданным подключениям и проверяет выполнение этих запросов. Если запрос показывает ошибку данных, то пишу комментарий ошибочного запроса в отдельную таблицу и после полного цикла вывожу в Web. До решения проблем пока не заходил - даже пока не думал, но если дадут точку опоры ... Пока выполняет дежурный персонал ... |
| 26.06.2019, 15:00 |
MES <--> ERP
Riss, какая та лажа - ни ЕРП, ни МЕС не стандартизированы на уровне АПИ и алгоритмов функционирования, никто не знает место МЕС в управлении предприятием, нигде не описан стандарт МЕС <-> ЕРП и зачем эта связь вообще нужна, а тут блабла ... |
| 26.06.2019, 16:53 |
MES <--> ERP
ViPRosникто не знает место МЕС в управлении предприятием зачем это в рамках текущей задачи ... |
| 26.06.2019, 17:19 |
MES <--> ERP
Co_baltВопрос в требовании к возвращаемым данным со стороны MES и логикой их анализа а что анализировать то в рамках задачи о доступности сервиса предоставляемого mes? удалось приармяниться к сервису = true/false удалось вызвать из сервиса условную функцию Test() которая по сути ничего не делает, только выполняется в рамках mes и возвращает допустим "hello world" = true/false ... |
| 26.06.2019, 17:23 |
MES <--> ERP
Ну вот... я только о своем опыте... По аналогии подумал, что так же можно делать отдельный какой то анализ данных. Если никто не знает, то вообще делать нечего и нет задачи. Как ни странно, по опыту любая задача поддается анализу, тем более ее хотят ))) ... |
| 26.06.2019, 20:38 |
MES <--> ERP
Я понимаю, что автор спрашивает о требованиях и логике, но судя по всему об этом тут лекцию никто не прочтет... ... |
| 26.06.2019, 20:41 |
MES <--> ERP
Да и есть ли ответ вообще для общего случая? Сильно сомневаюсь.... Окромя блаблабла ))) ... |
| 26.06.2019, 21:01 |
MES <--> ERP
Co_baltВопрос в требовании к возвращаемым данным со стороны MES и логикой их анализа. Есть-ли у кого-нибудь предложения/опыт? Если веб сервис синхронный - то для определения доступности MES доступна достаточно факта успешного вызова веб-сервиса, и никакой логики. Если асинхронный - то в ответ на пришедшее сообщение на стороне MES нужно дернуть веб сервис на стороне SAP, при этом какие данные внутри - совершенно неважно. И соответственно считаем что MES доступна если отправили запрос и в течении какого то времени получили ответ. ... |
| 27.06.2019, 08:09 |
start [/forum/topic.php?fid=29&gotonew=1&tid=1525708]: |
49ms |
26ms |
| others: | 205ms |
| total: | 308ms |
