БД для Pocket PC есть ли она?
Народ не подскажите как запрограммить БД для PocketPC в С# Все компоненты доступа к данным не доступны при разработке SmartDevice Application Спасибо ... |
| 23.10.2003, 12:39 |
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;300928 ну и дальше в этом роде... ... |
| 28.01.2004, 16:09 |
MS Access MS SQL Server CE Oracle Lite думаю Sybase тоже не отстал. у все есть синхронизация со стационарной базой... но есть и не достатки (example - Oracle Lite without trigger and stored procedure). ---- Oracle 9.2.0.1.0 вероятно что я и не прав. но backup я уже сделал... ... |
| 24.02.2004, 18:25 |
еще StarPoint есть, помедленне чем Oracle но и гораздо дешевле. ... |
| 28.02.2004, 00:58 |
надыть FireBird embedded портировать :-) ... |
| 29.02.2004, 00:04 |
вот еще одна база http://www.pocketsoft.ca/ ... |
| 01.03.2004, 18:46 |
Василий АлибабаевичНарод не подскажите как запрограммить БД для PocketPC в С# Все компоненты доступа к данным не доступны при разработке SmartDevice Application Спасибо MS SQL Server CE - замечательная вещь. Вот и ссылка на сайт MS SQL Server CE Можно синхронизировать с простым MS SQL Server 2000 или 7.0 но с ограничениями ... |
| 24.11.2004, 14:17 |
Чистые Java СУБД: FastObjects j1 FastObjects j2 Можно попробовать FastObjects t7 и FastObjects .NET см. www.versant.com ... |
| 24.12.2004, 18:28 |
программа Sprint DB на сайте kaione.com тот же аксесс тока на кпк. ... |
| 11.07.2006, 21:25 |
| 11.07.2006, 21:29 |
start [/forum/topic.php?fid=27&gotonew=1&tid=1517922]: |
161ms |
57ms |
| others: | 216ms |
| total: | 485ms |
