Netware copy
Вопрос, скорее всего, тупой. Прошу не пинать, в нетвари не рублю совершенно. Как скопировать содержимое ресурса netware-сервера командным файлом оси windows с возможностью авторизации в новелловском дереве под нужным мне пользователем (естественно с указанием пароля в самом батнике ). ЗЫ Дело в том, что необходимо сделать резервирование некоторых каталогов на томах нетвари. При всем при этом, это содержимое в течение рабочего дня постоянно обновляется, поэтому только прямое копирование на бэкап-комп успевает отработать за ночь, а затем уже резервирование идет на ленточку. Если я не с той стороны подошел, поправьте пожалуйста. ... |
| 28.12.2006, 10:51 |
Netware copy
ximВопрос, скорее всего, тупой. Прошу не пинать, в нетвари не рублю совершенно. Как скопировать содержимое ресурса netware-сервера командным файлом оси windows с возможностью авторизации в новелловском дереве под нужным мне пользователем (естественно с указанием пароля в самом батнике ). ЗЫ Дело в том, что необходимо сделать резервирование некоторых каталогов на томах нетвари. При всем при этом, это содержимое в течение рабочего дня постоянно обновляется, поэтому только прямое копирование на бэкап-комп успевает отработать за ночь, а затем уже резервирование идет на ленточку. Если я не с той стороны подошел, поправьте пожалуйста. если Вам бэкапить данные самого сервака - то лучше запустить соответствующие сервисы (программки) на самом серваке. Вплоть до обработки ленточек. если Вам копировать файлы с сервака куда то ышо - то новелловский сервак для любых клиентов есть полноценный файловый сервис. Соответственно любые команды доса, либо форточек прокатят на ура... Если копировать между томами самого сервака то лучше использовать полноценного клиента новелла и команду ncopy которая перебросит данные без участия станции и соответственно без нагрузки Вашего сетевого хозяйства... (круглый) ... |
| 28.12.2006, 13:22 |
Netware copy
kolobok0если Вам бэкапить данные самого сервака - то лучше запустить соответствующие сервисы (программки) на самом серваке. Вплоть до обработки ленточек. Скорее всего, отпадает сразу, т.к. дополнительная нагрузка этого сервера не представляется возможной. kolobok0 если Вам копировать файлы с сервака куда то ышо - то новелловский сервак для любых клиентов есть полноценный файловый сервис. Соответственно любые команды доса, либо форточек прокатят на ура... Да, именно этот вариант имеется в виду. Насчет любых команд - это сомнительно. По той причине, что для доступа к нужному мне нетваревскому ресурсу необходима авторизация в контексте некоего служебного юзера. Соответственно, команды типа runas (использующие переключение контекста безопасности пользователей винды), win-планировщик (аналогичный запуск от другого имени), выполняясь под юзером system, явно ничего не знают об одноименном пользователе Novell. Извиняюсь за изначально кривую формулировку - уточню свой вопрос, что предоставляет Novell или еще какие-нибудь софтверы в качестве альтернативы планировщика/runas? Ну и, конечно, чтобы ЭТО исполнялось на клиенте винды ... |
| 28.12.2006, 14:53 |
Netware copy
xim...Да, именно этот вариант имеется в виду. Насчет любых команд - это сомнительно. По той причине, что для доступа к нужному мне нетваревскому ресурсу необходима авторизация в контексте некоего служебного юзера. Соответственно, команды типа runas (использующие переключение контекста безопасности пользователей винды), win-планировщик (аналогичный запуск от другого имени), выполняясь под юзером system, явно ничего не знают об одноименном пользователе Novell. Извиняюсь за изначально кривую формулировку - уточню свой вопрос, что предоставляет Novell или еще какие-нибудь софтверы в качестве альтернативы планировщика/runas? Ну и, конечно, чтобы ЭТО исполнялось на клиенте винды любая команда - имелось ввиду после авторизации. Вы ведь в форточках так же вводите имя и пароль, перед тем как копировать-удалять-модифицировать-запускать что нить на серваке либо рабочей станции ? Иногда это делаете в ручную, иногда это делается в фоне, на автомате... Вам нужно обеспечить регистрацию на серваке новелла и далее любой командой... Можно конечно же сделать финт ушами (если Вы дружите с программированием) - это сделать NLM процесс на серваке новелла(WATCOM Вам поможет), инициализировать соединение на IPX (либо TCP/IP - не суть) уровне с клиентом и гнать через канал всё что душе угодно без всякой авторизации на серваке... Правда данная политика программы скорее всего будет идти в разрез с организацией безопасности на данном предприятии... Если как выше прозвучало на уровне батника - то Вы можете спокойно залогиниться в новелле стандартными путями, смонтировать логический диск на локальной станции, скопировать обычной copy или там xcopy, разлогиниться... Под старым добрым досиком - стопудово катит, под форточками - думаю должно прокатить. с уважением (круглый) ... |
| 28.12.2006, 15:32 |
Netware copy
kolobok0Если как выше прозвучало на уровне батника - то Вы можете спокойно залогиниться в новелле стандартными путями, смонтировать логический диск на локальной станции, скопировать обычной copy или там xcopy, разлогиниться... Под старым добрым досиком - стопудово катит, под форточками - думаю должно прокатить. Да, это я торможу - все работает под net use. Спасибо ... |
| 28.12.2006, 17:44 |
start [/forum/topic.php?fid=27&gotonew=1&tid=1517906]: |
154ms |
27ms |
| others: | 204ms |
| total: | 426ms |
