Компиляция HelloWorld под Symbian на BuilderX
Возникает ошибка при попытке собрать HelloWorld: Поставил BuilderX 1.0 (на 1.5 не могу найти активацию) Установил Nokia SDK ser60 21b (Metrowerks). Подключил ее к IDE как Series 60 1.x (Metrowerks version 2.0). //Здесь может крыться косяк, в BuilderX 1.5 вроде можно подключить SDK как Series 60 2.x, но в 1.0 ничего подобного нет. Подключил HeloWorld из SDK examples. Но при попытке скомпилировать вылетает сообщение: bldmake -v bldfiles abld -v export abld -v makefile ARMI perl -S makmake.pl -D \SYMBIAN\7.0S\SERIES60_V21B_CW\EXAMPLES\BASICS\HELLOWORLD\HELLOWORLD ARMI abld -v resource ARMI UDEB abld -v library ARMI Compile finished abld -v target ARMI UDEB gcc -g -O -march=armv4t -mthumb-interwork -pipe -c -nostdinc -Wall -Wno-ctor-dtor-privacy -Wno-unknown-pragmas -D_DEBUG -D_UNICODE -D__SYMBIAN32__ -D__GCC32__ -D__EPOC32__ -D__MARM__ -D__MARM_ARMI__ -D__EXE__ -I "." -I "." -I "..\COMMONFRAMEWORK" -I "..\..\..\EPOC32\INCLUDE" -o ..\..\..\EPOC32\BUILD\SYMBIAN\7.0S\SERIES60_V21B_CW\EXAMPLES\BASICS\HELLOWORLD\HELLOWORLD\ARMI\UDEB\HELLOWORLD.o ".\Helloworld.cpp" abld -v final ARMI UDEB abld -c build ARMI UDEB MISSING: \Symbian\7.0s\Series60_v21b_CW\EPOC32\RELEASE\ARMI\UDEB\HELLOWORLD.EXE External process exited with error code : 1 Build cancelled due to errors Не подскажете, в чем проблема? TR"]F is out of there ... |
| 10.06.2007, 20:24:41 |
Нашел проблему, вопрос снят. В логах увидел, что скрипт жалуется на отсутсвие CodeWarrior'a и понял, что не больно то BuilderX совместим с его SDK. После двух часов копания в pl обнаружилось, что BuilderX должен использовать вместо abld.pl свою заготовку. Этого почему то не происходило. В итоге из папки \CBuilderX\bin был скопирован файл abldb.pl, переименован в abld.pl и записан поверх аналогичного в \Symbian\7.0s\Series60_v21b_CW\Epoc32\tools. Теперь все работает :) -------- TR"]F is out of there ... |
| 10.06.2007, 21:51:36 |
Ан-нет. Не помогает. Не для этого этот файл. TR"]F is out of there ... |
| 11.06.2007, 10:51:18 |
Plz у кого есть кейген на BuilderX 1 пришлите на andy-man@inbox.ru Буду очю благодарен ... |
| 26.07.2007, 02:12:30 |
start [/forum/topic.php?fid=27&gotonew=1&tid=1517872]: |
62ms |
26ms |
| others: | 202ms |
| total: | 327ms |
