Build .cab
В 2003 студии есть возможность сделать Build cab-файлов, для этого в в файле .inf задаем какие cab-ники билдить. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. Подскажите, пожалуйста, кто знает, чо нужно добавить в файле .inf, чтобы сбилдился cab-ник для WinCE 5.0 и можно ли такое сделать в принцыпе? Заранее благодарю за ответ ... |
| 07.10.2008, 14:24 |
Build .cab
Татьяна ЧеркасВ 2003 студии есть возможность сделать Build cab-файлов, для этого в в файле .inf задаем какие cab-ники билдить. ********************** Подскажите, пожалуйста, кто знает, чо нужно добавить в файле .inf, чтобы сбилдился cab-ник для WinCE 5.0 и можно ли такое сделать в принцыпе? Заранее благодарю за ответ В вашем inf вот это, кажется, относится к версии CE (от 3-й до 5-й): Код: plaintext 1. 2. 3. Для Windows CE 5 - Windows CE 5.0: Standard Software Development Kit (SDK) - для этого нужен еще и eMbedded Visual C++ 4.0 SP4 Для Windows Mobile 5 - Windows Mobile 5.0 SDK for Pocket PC - этот интегрируется только с Visual Studio 2005 Standard, Professional, and Team Suite Editions ... |
| 07.10.2008, 19:35 |
Build .cab
Код: plaintext 1. 2. раньше VersionMax=4.99, это я изменила на 5.00, но и после этого не пробывала пересобирать и устанавливать cab файл(потому что пока нет терминала). Это могло повлиять на то, что на CE5 не ставилось? ... |
| 07.10.2008, 20:11 |
Build .cab
Татьяна Черкас Код: plaintext 1. 2. раньше VersionMax=4.99, это я изменила на 5.00, но и после этого не пробывала пересобирать и устанавливать cab файл(потому что пока нет терминала). Это могло повлиять на то, что на CE5 не ставилось? Да. Попробуйте так: Код: plaintext 1. 2. Тогда версия CE при установке вообще не должна проверяться. Доп. смотрите msdn, например: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms938382.aspx http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa924393.aspx ... |
| 08.10.2008, 09:32 |
start [/forum/topic.php?fid=27&gotonew=1&tid=1517825]: |
207ms |
45ms |
38ms |
| others: | 202ms |
| total: | 531ms |
