Настройка OpenVPN на ipad
Добрый день коллеги !!! Следующая проблема возникла - необходимо настроить ipad в качестве openvpn клиента. На ipad установил OpenVPN Connect, далее переслал по почте конфигурационные файлы (.ovpn, .crt, .key) на ipad, далее сохранил их в отдельную папку. Но при попытке импорта .ovpn файла возникает ошибка: Error loading profile : Inbox/profile.ovpn Missing/bad files: (далее перечисляются все конфигурационные файлы) Файлы работоспособные на 100% - до этого работал на обычной виндовой машине через OpenVPN используя эти же файлы конфигурации. Такое ощущение, что при импорте система не видит остальные конфигурационные файлы, кроме .ovpn Кто сталкивался с данной проблемой, отзовитесь... ... |
| 24.06.2015, 12:55:29 |
Fduchun, Поместите файлы сертификатов внутрь *.ovpn (unified format), это точно работает. Весьма подробная инструкция по работе OpenVPN на iOS есть здесь: OpenVPN Connect iOS FAQ ... |
| 01.07.2015, 15:26:08 |
start [/forum/topic.php?fid=27&gotonew=1&tid=1517675]: |
129ms |
28ms |
| others: | 223ms |
| total: | 418ms |
