Ошибки в system log
В сети имеется два сервера Windows 2000 AS SP3, каждый из которых - контроллер домена (для надежности), установлено AD. Кроме того в той же сети два сервера Netware 4.11. На серверах W2K установлены протоколы TCP/IP, NWLink NetBIOS, NWLink IPX/SPX/NetBIOS compatible transport protocol, GSNW. На первом сервере W2K в system log наблюдается ошибка Source : MRxSmb Event ID : 8003 Type : Error Computer : MyDomenController-1 Description : The master browser has received a server announcement from the computer MyDomenController-2 that believes that it is the master browser for the domain on transport NwlnkNb. The master browser is stopping or an election is being forced. На втором сервере W2K в system log наблюдается та же ошибка Source : MRxSmb Event ID : 8003 Type : Error Computer : MyDomenController-2 Description : The master browser has received a server announcement from the computer MyDomenController-1 that believes that it is the master browser for the domain on transport NwlnkNb. The master browser is stopping or an election is being forced. а также такое Source : Browser Event ID : 8021 Type : Warning Computer : MyDomenController-2 Description : The browser was unable to retrieve a list of servers from the browser master \\MyDomenController-1 on the network \Device\NetBT_Tcpip_{A91B01A4-F396-4205-AA31-247D8F201ADE}. The data is the error code. Data : 0000: 00000040 Насколько это критично и может кто-нибудь подсказать как правильно настроить сервера, чтобы убрать ошибки? ... |
| 06.12.2002, 10:48:09 |
Ошибки в system log
Некритично и нестрашно. Просто NETBIOS подглюкивает у вас в сети или на одном из серверов. Такое почти всегда происходит, когда NETBIOS и сетка MS работают по двум протоколам. Рекомендация - установи настройки сети MS так, чтобы она работала только по одному протоколу (например, TCP/IP). Для этого надо сделать привязку привязку клиента и сервера для сетей MS только к протоколу TCP/IP, убрав галки у IPX в настройке привязок. ... |
| 06.12.2002, 11:35:06 |
Ошибки в system log
больше похоже на выборы главного броузера. Сервера соревнуются, кто же их них будет держать список компьютеров сети очень похоже, что на второй машине стоит два сетевых адаптера решение тут: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;135404 ... |
| 07.12.2002, 12:52:16 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1517641]: |
49ms |
38ms |
| others: | 253ms |
| total: | 391ms |
