Win2K: en/rus on logon window
Русская Win2K. Как сменить дефолтный язык при логине (в окне логина) на english? Дефолтный язык и раскладка в системе - english, но при логине упорно переключается на русский, что не удобно. Ткните в нужное место. ... |
| 26.12.2002, 00:07:54 |
Поставь EN в списке языков первым (и дефолтным его сделай). А вообще-то и так должен быть EN. ... |
| 26.12.2002, 08:16:29 |
Не... Бывает такая бага, поскольку настройки клавиатуры привязываются к пользователю, то соответственно и настройки перед логином беруться из настроек системы! Не помню, толи это у админа надо делать, что-б параметры прошились в логин скрин. То-ли в сейф моде! ... |
| 26.12.2002, 10:05:34 |
ОК спасибо, попробую вечером ... |
| 26.12.2002, 11:30:30 |
Дефолтный язык в окне логина выставляется в момент установки Windows на машину, если изменить язык в процессе инсталляции, то так и останется на все время. Изменения под Администратором не влияют на окно логина. Правда в Safe mode иногда удается (зависит от SP). ... |
| 26.12.2002, 11:48:50 |
Все это точно зависит от настроек Default User, есть такой в папке Document and Settings. Поменять его настройки не знаю как, но ntuser.dat точно можно копировать с любого пользователя в этого! Так советует MS делать. Соответственно создаем нового пользователя настраиваем там все как нам надо, и копируем в Default User! ... |
| 26.12.2002, 11:59:38 |
Посмотрите в реестре HKEY_USERS\.DEFAULT Control Panel и Keyboard layout - именно эти настройки используются при входе. Детально не помню, но например, можно сравнить с аналогичными значениями в HKEY_CURRENT_USER. Удачи! ... |
| 26.12.2002, 12:30:25 |
Для изменения кодировки на английскую поменяй местами значения параметров 1 и 2 в HKEY_USERS\.DEFAULT\Keyboard Layout\Preload т.е. 1=00000409, 2=00000419. Для изменения переключающей комбинации клавиш на Ctrl + Shift установи значение Hotkey=2 в ключе HKEY_USERS\.DEFAULT\Keyboard Layout\Toggle ... |
| 26.12.2002, 15:03:49 |
Ребята, Спасибо всем за помощь. Помогло решение от г. Ваганова. ... |
| 26.12.2002, 23:22:24 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1517630]: |
37ms |
26ms |
| others: | 187ms |
| total: | 279ms |
