Проблема с Instant messenger
Стоит win2000 и exchange2000 запущена служба rvp Но по непонятной для меня причине работать с windows messenger могут только администраторы домена. Все остальные под своей учетной записью войти не могут, при этом с любой машины под админской записью нормально можно заходи... В чем проблема может кто знает??? ... |
| 06.02.2003, 11:59:19 |
А на вкладке Security в Server->Protocols->Instant Messging всё нормально? Удачи! ... |
| 07.02.2003, 11:21:28 |
Если не тяжело подробнее, как должно быть.... Что-то парюсь и именно как как нормально не соображу??? А очень хотелось бы... Дело в том, что в аналогичной ситуации, когда ставили сервак 2000 и ex2000 все нормально работает... ... |
| 10.02.2003, 11:18:34 |
Извините, если сейчас скажу тривиальные вещи... Но именно с ними у меня были заморочки ;) Чтобы заработала служба сообщений - делаем так: 1. Настройка сервера а) Если работает служба DNS в Forward Lookup Zones в Вашем домене добавляем ресурсную запись _rvp._tcp.имя.домена.дом SRV 0 0 80 сервер.имя.домена.дом и клиенты смогут найти сервер сообщений. б) Для клиентов Instant Messaging на вкладке Exchange Admin Servers->Servers->Сервер->Protocols->Instant Messaging->Property->Security должны быть права как минимум Read, Execute, Read Permissions, List Contents, Read Properties, List Object (доступны из Advanced, эти права по умолчанию даются Everyone). Те же права д.б. и у конкретного инстанса (и будут, если наследуются) в) Только что обнаружил - на каталог, где хранятся базы Instant Messaging, программа установки дала права на доступ Everyone - м.б. так и надо? - не проверял. г) Проверьте, могут ли юзеры коннектится к Вашему WWW сервису - Instant Messaging висит на нём 2. Клиент. В оснастке AD Users and Computers проверьте на вкладке Exchange Features, что юзерам разрешено использование Instant Messaging и свойства клиента. После всего этого клент сможет подключится используя свой e-mail адрес в качестве аккаунта. Посмотрите ещё логи ISA - там должны быть сообщения о попытках подключения. Если их нет - дело, скорее всего, в ресурсной записи на DNS сервере. Удачи! ... |
| 10.02.2003, 12:40:46 |
> Посмотрите ещё логи ISA Черт, описАлся - логи IIS, конечно. ... |
| 10.02.2003, 12:50:23 |
Вот ссылки, набранные, когда мучился с Messendger. М.б., помогут? Creating a DNS Alias Record How to Install Instant Messaging Service Troubleshooting Authentication Failures in Instant Messaging Instant Messaging Virtual Servers Do Not Start Exchange 2000 Instant Messaging Authentication Failure Instant Messaging Client Connectivity Settings Unable to Log On When Using a Multiple-Provider Instant Messaging Client Удачи! ... |
| 10.02.2003, 14:06:33 |
Я понял, что iis. Да, да все настроено так как и написано но кроме учетной записи администраторов домена никто другой зайти не может... Дело конечно в безопасноси, но вот где??? Найти пока не удалось... ... |
| 10.02.2003, 15:08:07 |
А что в логах IIS (или, если установлен - URL Scan)? Строчки вида 2003-02-10 13:48:52 10.128.1.22 - W3SVC1 MYSERVER xxx.xxx.xxx.xxx 80 SUBSCRIBE /instmsg/local/myserver.mydomen.ru/instmsg/aliases/username - 200 myserver.mydomen.ru - присутствуют? Удачи! ... |
| 10.02.2003, 17:28:54 |
для администров да, но при этом сначала ххх.ххх.ххх.ххх(машина админа) - ххх.ххх.ххх.ххх(сервак) 80 UNSUBSCRIBE /instmsg/aliases/мыльный.ящик - 401 - ххх.ххх.ххх.ххх(машина админа) домен\юзер ххх.ххх.ххх.ххх(сервак) 80 UNSUBSCRIBE /instmsg/aliases/мыльный.ящик - 200 - ну типа и заходит... а для простого юзера ххх.ххх.ххх.ххх(машина юзера) - ххх.ххх.ххх.ххх(сервак) 80 UNSUBSCRIBE /instmsg/aliases/мыльный.ящик - 401 - ну типа и не заходит... ... |
| 10.02.2003, 17:58:21 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1517569]: |
61ms |
44ms |
| others: | 228ms |
| total: | 393ms |
