Винды вешаются.
Включаю комп. Начинаю чё-нить делать. Все нормально. Стоит только на пару минут отойти (ничего не делать), как комп вешается. Приходится постоянно winamp (например) крутить. В чем может быть касяк? ... |
| 13.02.2003, 11:34:49 |
Винды вешаются.
Может ему без дела скчно и он виснет :) Напрегай его чем нибуть постоянно ... |
| 13.02.2003, 11:41:07 |
Винды вешаются.
Трудно сказать. Проведите диагностику - к примеру, что в журналах системы? Какие процессы работают (это можно по сети выяснить при помощи утилиты pslist от www.sysinternals.com)... ... |
| 13.02.2003, 11:41:34 |
Винды вешаются.
если винды 98 может дело в нергосберегающем режиме ? ... |
| 13.02.2003, 11:48:40 |
Винды вешаются.
2 fil_t-net Вот Винампом и напрягаю. 2 anjey Windows 2000 Server 2 jimmers Это происходит даже на этапе загрузки ОС. Т.е. Если я долго (пару минут) не ввожу логин и пароль (для входа в Винды), то тоже вешается (даже мыша не двигается). А может быть это из-за проблем в железе (компуша старенький, мот чет полетело)? ... |
| 13.02.2003, 12:29:15 |
Винды вешаются.
А в bios отключение винта по таймуту не стоит? ... |
| 13.02.2003, 12:38:09 |
Винды вешаются.
2 NNN Вабчето в биос я давно не лазил. А где там это устанавливается? ... |
| 13.02.2003, 12:46:46 |
Винды вешаются.
В разных bios по-разному. Кажись chipset features. Тоже давно не лазил :( ... |
| 13.02.2003, 12:57:17 |
Винды вешаются.
Посмотрите настройки в биосе ACPI. Небольшая проблема в том, что если отключить, в то время как винда ставилась со включенной опцией, то может перестать грузиться. Может быть конечно все бонально, например скринсавер порченый... ... |
| 13.02.2003, 15:16:22 |
Винды вешаются.
А какие еще банальные причины могут быть? ... |
| 13.02.2003, 15:56:51 |
Винды вешаются.
Сидит вирь. Запуск по таймеру какой-либо проги. Попробуйте точно определить время, истекшее после последнего действия и до подвисания. Если оно неизменно, то скорее всего настройки биоса, либо что-то еще, что было описано ранее. Если оно меняется, то возможно железо виновато. ... |
| 13.02.2003, 18:09:36 |
Винды вешаются.
Попробуй в аудите включить отслеживание процессов, может выловишь что нибудь таким образом ... |
| 13.02.2003, 19:46:55 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1517561]: |
48ms |
78ms |
| others: | 213ms |
| total: | 387ms |
