Авторизация в Apache под Windows
Необходимо ограничить доступ к одной из папок странички. Помещаем туда файл .htaccess с содержимым Код: plaintext 1. 2. 3. 4. При открытии странички выскакивает ошибка: Internal Server Error The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request. Please contact the server administrator, oit_tomorrow@front.ru and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error. More information about this error may be available in the server error log. -------------------------------------------------------------------------------- Apache/1.3.27 Server at test Port 80 Смотрим LOG, а там такая шняга: [Fri Mar 21 16:31:37 2003] [alert] [client 127.0.0.1] d:/www/.htaccess: Invalid command 'AuthUserFile', perhaps mis-spelled or defined by a module not included in the server configuration Кажется этому уроду нужен какой-то модуль для директивы AuthUserFile, но вот какой??? Помогите pls! Уже два дня мучаемся! ... |
| 21.03.2003, 15:33:38 |
У тебя базовая авторизация. Тебе нужен модуль mod_auth ... |
| 21.03.2003, 17:08:01 |
Большое спасибо!!!!!!!!!!!!!!!! Модуль подключили, все работает! Просто у нас, оказывается, был глючный апач (версия 1.3.27). Там не было модуля mod_auth.c! Установили версию 1.3.12 и все пучком! ... |
| 22.03.2003, 08:55:57 |
Значит так. Попробую обьяснить в чём дело. Версия 1.3.27 - не глючная. Я советую всё-же поставить именно эту версию, так как в старых могут быть дыры. А 1.3.12 достаточно старая. В версии 1.3.27 для реализации аутентификации, которую хочешь ты - не нужно загружать внешний модуль. Для этого не требуется фраза LoadModule. Достаточно сделать только: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Естественно нужно создать файл паролей. Не поленился скачал 1.3.27 под Windows и проверил. Всё работает. ... |
| 24.03.2003, 13:00:07 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1517499]: |
31ms |
40ms |
| others: | 207ms |
| total: | 324ms |
