размер диска из командной строки
Подскажите утилиту которая бы показывала (на stdout) размер логического диска и количество свободного места на нем. chkdsk не катит ввиду отсутствия админских прав. ... |
| 28.03.2003, 22:06:18 |
А просто dir с разным вариантом опций не пробовал? ... |
| 28.03.2003, 22:08:46 |
Пробовал. Пустое место на диске показывает, а вот полный размер не получается. ... |
| 28.03.2003, 22:31:03 |
FAR Manager. Ctrl+L - и все необходимое перед вашими глазами. Если надо именно из командной строки и именно системную утилиту - скажите еще раз, Чапай дальше думать будет... ;о) ... |
| 29.03.2003, 20:51:18 |
Нужно именно из командной строки. Я нашел утилиту такого рода здесь , но она безбожно врет на NTFS партициях. ... |
| 30.03.2003, 05:00:19 |
Можно с помощью window script host: Файл c:\test.vbs: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Запуск файла на выполнение: Код: plaintext ... |
| 31.03.2003, 09:18:08 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1517477]: |
961ms |
42ms |
| others: | 232ms |
| total: | 1276ms |
