Маршрутизация Windows 2000 Server ?
Излагаю суть проблемы. Есть два W2k Server (без доменов). На сервере "А" четыре сетевых: 192.168.1.1; 192.168.2.1; 192.168.3.1; 192.168.4.1 (маски 255.255.255.0) На сетевухе 192.168.1.1 IP шлюза, DNS и WINS -> пустой (localhost), на сетевухе 192.168.2.1 IP шлюза, DNS и WINS ->192.168.1.1, 192.168.3.1 IP шлюза, DNS и WINS ->192.168.1.1, 192.168.4.1 IP шлюза, DNS и WINS ->192.168.1.1. Включил маршрутизацию, WINS, DNS (настройки default), все через MMC. На сервере "B" две сетевых: 192.168.3.2; 192.168.5.2 (маски 255.255.255.0) На сетевухе 192.168.3.2 IP шлюза, DNS и WINS ->192.168.3.1, 192.168.5.2 IP шлюза, DNS и WINS ->192.168.3.2. Проблема ПЕРВАЯ на сервере "B" включаю маршрутизацию (настройки default), а WINS и DNS хочу послать на IP 192.168.3.1, но он меня тоже посылает в ответ, грит, шо нет доступа (был под админом)! Так и оставил на этом. Все через MMC. Проблема ВТОРАЯ не подключаются шары сервера "B" из сеток сервера "A" (зацикливается), хотя ping 192.168.3.2 идет, но не идет ping 192.168.5.2 - это ТРЕТЬЯ проблема. Проблема ЧЕТВЕРТАЯ клиенты (Windows 9x) в сетевом окружении видят только свою сетку, но ping идет на все сетки (кроме 192.168.5.), как по IP, так и по именам клиентов. (На всех клиентах есть шары; обозреватель на сервере "B" отключил) Чё-то грузливо получилось! Может так будет понятнее. Нужно чтобы все-все сетки видели друг друга, в том числе и в сетевом окружении, а также подключались шары всех серверов. ... |
| 26.01.2003, 21:43:22 |
я тебе одно могу сказать, даже если ты заставишь работать Win2K с двумя сетевыми интерфейсами, жить она будет не долго :) ... |
| 28.01.2003, 01:53:50 |
У меня работает с 3-мя сетевыми -- 2 года. Это не долго? :)) ... |
| 28.01.2003, 07:10:31 |
У меня вопрос в тему. Есть сервер Win 2000 s, на нем две сетевухи стоят с адресами 192.168.1.2 и 192.168.3.1 , как сделать чтобы юзеры на этих ветках видели друг друга, что такое маска и как она определяется, а так же шлюзы и гэтевеи. Какие на сервере надо развернуть сервисы, чтобы юзеры увиделись друг с другом? И что значит включил маршрутизацию , как она включается? ... |
| 09.04.2003, 13:54:22 |
В настройках протокола IP есть forwarding - это и есть маршрутизация. Работает это все вполне нормально! Маску ты сам задаешь... На самом деле зайди почитай - в двух словах и не объяснить! ... |
| 09.04.2003, 14:35:56 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1517454]: |
208ms |
25ms |
| others: | 184ms |
| total: | 448ms |
