!!!Active Directory
Ребята, кто скажет как правильно мигрировать с NT4.0 Домена к Домену Windows 2000 Active Directory, с сохранением данных о машинах и пользователях сети? ... |
| 22.04.2003, 08:24:11 |
!!!Active Directory
Можно просто обновить НТ до 2000. Если не хочется, то я делал так, вроде: 1. Установил на рабочей станции Win2000 Server dв mixed mode как BDC 2. Настроил AD 3. Подождал, пока среплицируется 4. Выключил PDC 5. Снёс НТ, установил Win2000, подключился к AD рабочей станции 6. Подождал репликации 7. Снёс 2000 на рабочей станции. Всё сохранилось в лучшем виде, в частности, права на файлы и личные папки юзеров (на сервере было порядочно расшаренных ресурсов) и даже MSSQL. Проблем с "неперенесёнными" правами не было. Удачи! ... |
| 22.04.2003, 11:04:42 |
!!!Active Directory
Так вот я и говорю, каr при установке 2000 сервера указать что он будет BDC, в Домене NT 4.0 ??? По средствам уже установленного, даже на обычной станции, win2000 Server, не возможно сделать его контролером Домена NT 4.0 пишет что Данный домен не являеться контролером 2000 или контролера с AD. Как быть??? ... |
| 22.04.2003, 11:21:27 |
!!!Active Directory
А Вы ставите его в mixed mode? М.б. я ошибаюсь, но похоже, в Вашем случае он в native mode - а там домены и впрямь не поддерживаются. Удачи! ... |
| 22.04.2003, 11:34:36 |
!!!Active Directory
Вы не могли бы подсказать каким образом указать. Вроде бы у меня указан "Смешанный режим". т.е. и nt4.0 и NT 2000. Проблема в том что я не могу создать новый контролер домена в уже существуюшем домене т.к. сушествующий контролер домена не являеться контролером домена 2000, а являеться контролером домена пред-2000 server . как быть??? ... |
| 22.04.2003, 11:55:10 |
!!!Active Directory
Нечасто мне приходится ставить 2000 - к сожалению, смутно помню, что он спрашивает при инсталляции ;). Но всё же: 1. Откройте оснастку "Active Directory Domains and Trusts" и посмотрите свойства домена - д.б. "Domain operation mode" - "mixed mode". 2. Если там все нормально - попробуйте повторить установку (это быстрее, чем мучаться) - и внимательно посмотрите, что Вам предлагает сетап. То, что Вы делаете - можно сделать, посмотрите, не пропустили ли Вы чего-нибудь. Да, и когда заработает основной сервер - не торопитесь удалять сервер на станции, пока не убедитесь, что все роли "мастер" назначены Вашему серверу. Удачи! ... |
| 22.04.2003, 12:22:16 |
!!!Active Directory
проверки все выполнил, у меня стоит статус Смешанного режима, Mixed Mode. При новой установке AD мастер DcPromo спрашивает каким контролером ему быть толи это абсолютный домен в новом доменно дереве, или дочерний домен. Так вот я выбираю второй этап где хочу задать ему что он дочерний домен в уже сушествуюшем домене, после чего при попытке проверить данные Юзера имеющего административные права уже существуюшего домена,,, затыкаеться и говорит что задаваемый домен не доступен, или не являеться доменом 2000 с AD или не являеться контролером 2000 домена. А другие варианты установки, не возможны т.к нужны сохраненные данные старого пред-2000 server Домена, о Юзерах, и машинах сети ... |
| 22.04.2003, 12:40:47 |
!!!Active Directory
>При новой установке AD мастер DcPromo спрашивает каким контролером ему быть толи это абсолютный домен в новом доменно дереве, или дочерний домен. Так вот я выбираю второй этап где хочу задать ему что он дочерний домен в уже сушествуюшем домене А у вас не может быть "Существующего домена AD". Выбирайте новое доменное дерево AD - ведь это и действительно новое доменное дерево (первое в Вашем домене) - не было раньше никаких доменов AD. Был домен НТ. Удачи! ... |
| 22.04.2003, 13:11:56 |
!!!Active Directory
Я именно так и сделал но как же мне туда информацию о юзерах и машинах перенесть в этот новый домен. Допустим новай домен по средствам широковешательного запроса появиться на всех рабочих станциях моей сети , а их более 200. Но логиниться они туда не смогут так как суфиксов та нет. А создавать их в ручную выдирая из сейфа станций ID сетевого интерфейса бало бы рутинной работой, так вот я к чему. есть утилитка для миграции но она только для 2000 решний. Как , ну как же, мне сделать так что бы могли логиниться все эзера как в старый домен, а контроль за ними вести уже из AD??????? ... |
| 22.04.2003, 13:21:52 |
!!!Active Directory
Почитай офицальную статью с Microsoft. Она дложна осветить все вопросы: Upgrading a Windows NT Domain to Windows 2000 Active Directory ... |
| 22.04.2003, 13:29:06 |
!!!Active Directory
Да действительно полезная ссылка, но не много не то вариант. Я уже не знаю что делать сижу что то делаю но уже не понимаю что именно я делаю. передо мной пред-2000 server NT4.0 и 2000 server NT5.0. и ни как не могу ни чего понять. ... |
| 22.04.2003, 14:56:01 |
!!!Active Directory
Попробуйте так: 1. Поставьте NT4 как BDC 2. Поднимите его до PDC 3. Остановите бывший PDC 4. Дождитесь окончания репликаций 5. Обновите новый PDC до Win2000 Server 6. Поставьте на "старый" сервер Win2000 7. Переключите сервера в "native" 8. Выставьте основному роли master 9. Всё. Останавливайте 2000 на станции и удалите его из AD Удачи! ... |
| 22.04.2003, 15:08:42 |
!!!Active Directory
Я что-то не понял, вы хотите сказать что на Workstation можно поднять Active Directory - не верю! ... |
| 22.04.2003, 15:10:40 |
!!!Active Directory
Нет. Вам просто нужно найти любую машину, на которую можно как-нибудь поставить Windows NT4 и Windows 2000 Server - просто любую свободную более-менее живую машину с 2 Гб на винте и хотя бы 128Мб памяти. На неё поставьте вначале WinNT 4.0 Server как BDC. "Станция" - я имел в виду такую "временную" машину. Этот вариант с BDC->PDC->Win2000 AD точно прокатит. Не забудьте только про DHCP, DNS, WINS, если они есть - чтобы они не подрались при переходе. Удачи! ... |
| 22.04.2003, 15:17:39 |
!!!Active Directory
Ребята. Андрей Может скажите может есть какая то утилита которая всю эту информацию перенесет в AD/ Migration Tolls от Microsof не подходят пготому, что работают только с 2000 серверами. ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ... |
| 22.04.2003, 15:48:38 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1517404]: |
57ms |
72ms |
52ms |
| others: | 236ms |
| total: | 458ms |
