Срочно --- Установка Windows 2003
Люди добрые помогите поставить Виндузу 2003. Что -то не получается. Все что у меня есть - винт но 10Г без системы и сис дискета от Вин 98. Дистрибутив кто-то скатал на болванку - диск не системный. Запускаю i386\winnt.exe - происходит копирование файлов, после чего комп виснит, неспросив даже куда ставить систему (т.е до перезагрузки ) Утилит для создания сисдискет на дистрибутиве не нашлось (помните, в W2k - можно было создать загрузчик на 4 дискетках) Помогите !!!! И еще - скажите пожалуйста могут ли возникнуть какие-то трудности (и как их можно решить) у человека который никогда не ставил серверную ОС ? Или можно опять откинуться на спинку кресла ? Спасибо !!! ... |
| 05.05.2003, 19:45:45 |
Ну что я все еще жду !!! ... |
| 05.05.2003, 20:20:20 |
Вот тут я высказал мнения о Windows Server 2003 Enterprise Edition /topic/27315. Все просто отлично. Проблем с интерфейсом быть не должно, так что даже не сильно подкованый человек сможет установить и настроить сервер при известной доле терпения.\r \r Что до процедуры установки, то у меня была проблема с CD диском, на котором записаны все три версии (Enterprise, Standard, Web), что есть на развалах за 80 руб. Там дело в том, что диск этот записан программой CDIMAGE, которая компрессирует данные за счет того, что дублирующиеся файлы пишутся только один раз, а далее - ссылки на единственную копию. Поэтому у меня с такого диска в DOS установить систему не удалось. Решение такое - взять нужную версию системы, записать ее на обычную болванку (можно добавить DOS boot image). Загрузиться в DOS и запустить i386\\winnt.exe. При этом на HDD иметь раздел с FAT/FAT32 на 2 Gb (легко создается из DOS при помощи fdisk).\r \r Удачи ... |
| 06.05.2003, 00:02:26 |
Какая у тебя материнская плата? Если с биосом AMI Megatrends (или как её там), то, наверное ничего не получится - потребуется обновить BIOS. Проверь на сайте MS совместимость своего оборудования. Возможно, у тебя перегревается сама материнка, память или процессор. При попытке установить Win2003 вытащи все "ненужные" устройства (звуковую и сетевую платы, отключи сканер и принтер, модем и т.д.). Проверь дистрибутив - возможно не все файлы переписываются или часть из них повреждена - из-за этого могут быть тоже проблемы. Если есть возможность, замени дистрибутив Винды. CD-ROM в порядке? До этого какая была ОС? Попробуй поставить Win95 (если у тебя Пень4 или AthlonXP, то только Win98). Перепиши на винт дистрибутив Винды и запусти установку с Винды9х. Опиши конфигурацию своей машины. Удачи! ... |
| 06.05.2003, 13:38:39 |
А smartdrv ты запускал, может комп и не вис, а просто надо было долго ждать. Если запустить smatrdrv.exe то процесс установки станет НАМНОГО быстрее (примерно раз в10-15). ... |
| 06.05.2003, 14:51:12 |
У меня Атлон ХП 1600 + Матерь божья - Gigabyte kt333A Geforce 2 64 noname Сегодня попробую поставить новый CD (before was CDRW) Но думаю не в этом дело - я скачас дистриб на винт - запустил - все тоже самое. Может нужно просто подождать немного выхода другого дистрибутива ? ... |
| 06.05.2003, 15:34:49 |
Проблема в дистрибутиве, наверное. В железе не должно быть. ... |
| 06.05.2003, 16:30:27 |
Проверил - точно AMI BIOS American Megatrendrs 7VRF1 07.01.2002 Что действительно я не увижу Win2003. Вообще какая связь между BIOS and win2003 ? И где Вы узнали эту инфу о AMI BIOS ? Спасибо ... |
| 06.05.2003, 17:22:38 |
Опыт. У меня несколько клиентов-компаний, в которых работаю сисадмином. Так вот, где позволяет оборудование, ставлю Win2k - намного проще и меньше проблем в обслуживании. Сколько часов потратил, прежде чем выяснил в чем дело. Теперь шарахаюсь от таких материнских плат. Но почему такая проблема с твоим биосом, вроде он не старый - или просто новая дата его заливки? Видать несовместимо - или мы чего-то не знаем? Поменяй по гарантии свою материнку, если возможно. Если нельзя, на сайте производителя поищи BIOS, который подойдет к твоей плате. Лучше, если BIOS - Award. С ним никогда не встречал таких проблем (даже на древние ПК ставил Win2k и было всегда все ОК). Ещё вариант - попробуй выставить в Биосе различные настройки (поотключай USB, LPT и т.д.). ->Вообще какая связь между BIOS and win2003 ? так Винда же управляет устройствами через BIOS. От Биоса зависит не только производительность ПК, но и его работоспособность. Если нет биоса, то и материнка мертвая. Удачи! ... |
| 07.05.2003, 05:08:01 |
Спасибо за помощь ! Попробую покопаться с биосом, может получится. Если что напишу - надеюсь на Вашу помощь ... |
| 07.05.2003, 15:51:08 |
C AMI была такая фигня: XP просто дохла то при копировании файлов, то сразу после первой перезагрузки, W2k корячилась до копирования файлов сразу после момента определения устройств и там обламывалась на одном и том же месте ("копируются файлы IIS..." ) ... После отключения в биосе "АСПИ совместимая ОС" W2k села как влитая и пока никаких проблем. XP ставить не захотелось уже ... день убил ... Плата Shuttle процессор P4 Сel 2000. Менялось все кроме процессора (вплоть до клавиатуры USB - PS/2 - DIN и коврика для мышки :) и собственно мат-мат-платы - ничего не помогало. Дистрибутивы проверенные. Вот-так бывает. ... |
| 08.05.2003, 12:50:33 |
Вчера опять ставил одним балбесам Win2000 Prof - дистрибутив тоже нормальный, копирование выполнилось нормально, винда потребовала перегруз - ну типа Ок - резет - в результате диск не систеиный и никакой Вам press reset to continue setup win2000 prof ! В Биосе все настройки - ок (в том числе защита бут от вирусов - отключена - раньше как то раз попался еще на Win95) Помогло создание 4 дискеток с помощью bootdisk (было на дистрибе). А вот в Win2003 такой утилиты не нашел . Может быть кто знает где ее можно достать ? ... |
| 08.05.2003, 14:00:29 |
| 08.05.2003, 14:15:05 |
сделай диск c: или куда ты там ставишь активным, например fdisk'om и все будет ок ... |
| 20.05.2003, 03:20:43 |
Вчера на один компьютер устанавливал Win2kpro - компьютер зависал при проверке оборудования. Смена памяти, отключение дисководов, настройки в БИОСе ничего не дали. Пытался доустановить на других материнках с таким же чипсетом - появлялся синий экран. (Глупость - подумал, может сам винт???) Точно зная, что материнка совместима с Win2k, все же снял винт с другой машины (проверить - может глюки с мат. платой) - загрузка успешно, только вот клавиатура с мышью не работали. Поменял клавиатуру - Win2k установилась без проблем. Предполагаю, что проблема с ресурсами. После установки поставил винт в те машины, где при установке был синий экран - загрузка прошла успешно. Вот так! ... |
| 29.05.2003, 13:38:52 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1517339]: |
53ms |
52ms |
| others: | 204ms |
| total: | 359ms |
