проблемы с вин2к про Netscape 4.76
вин2к про Netscape 4.76, права - User- при запуске нетскейпа -выдает ошибку -------------------------------------------------------------------------------- failed to update the system registry please try using REGEDIT -------------------------------------------------------------------------------- но запускается и работает нормально. пробовала смотреть чего он хочет от реестра - монитор показал что он хочет поменять чуть ли не половину значений касательно медиа, кэша, и пр. не его установок, файлов aim и др. . пробовала добавить юзера в Powered Users чтобы он смог проинициализировать эти значения. - ошибка пропадает. убираю из продвинутых пользователей - опять та же ошибка. пользователю дала право на modify ветку реестра HKLM\Software\Netscape - не помогает. может где то отрубаются в его настройках его потуги менять настройки медиа у винды? или ошибку убить как то по другому можно? ... |
| 02.06.2003, 16:41:26 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1517328]: |
34ms |
35ms |
| others: | 216ms |
| total: | 322ms |
