права локального админа для юзера домена
Как дать права локального админа на машину с W2K Server рядовому юзеру домена, чтобы не загружаться под админом каждый раз когда нужно установить какую-нибудь программу ? ... |
| 02.06.2003, 14:31:37 |
1. А оно Вам надо? Можно сделать специального юзера для обслуживания станций, включить его в группу админов, сделать для этого юзера политику и устанавливать-удалять софт, конфигурировать и т.д. из-под него. Один из самых больших геммороев в домене, IMHO, - установка юзерами софта (можно и самому нечаянно облажаться). Если на своей машине - можно жимкнуть правую кнопку мыши и сказать "выполнять от имени.." - да и выполнить от имени админа рабочих станций. Можно подготовить пакеты для нужных приложений и опубликовать их в домене. 2. Если надо - делаем для таких юзеров политику, в которой прописываем ветки: User Configuration-Administrative Templates-Windows Components-Windows Installer-Always install with elevated privileges User Configuration-Administrative Templates-Control Panel-Add/Remove Programs-Disable Add/Remove Programs -Disabled Но лучше, IMHO, не надо. Ссылочки по теме: Installations That Require Elevated Privileges Step-by-Step Guide to Software Installation and Maintenance Удачи! ... |
| 02.06.2003, 15:47:20 |
а где например нужно жимкнуть правую кнопку мыши для установки от имени локального админа SP2 для W2K ? ... |
| 02.06.2003, 16:09:26 |
На файле W2Ksp2.exe ;). Но ведь правда, нечасто нужно ставить SP, чтобы пробивать такую дыру в безопасности? Удачи! ... |
| 02.06.2003, 16:15:46 |
Да, и лучше не от локального админа (бывают проблемы), а от юзера, имеющего права админа домена. ... |
| 02.06.2003, 16:17:01 |
Насчет SP2 это я для примера, это касается установки всех программ не задающих самостоятельно при запуске инсталляции вопрос типа "прав не хватает, не хотители под локальным админом запустить ? ". И все-таки объясните мне туповатому : кликаю правой кнопкой по файлу w2ksp2.exe или другому файлу запускающему другую инсталляцию и вижу меню : "открыть, отправить, вырезать, копировать, создать ярлык, удалить, переименовать, свойства" и что дальше делать ? ... ... |
| 03.06.2003, 08:54:10 |
В W2k в эксплорере выделите программу, нажмите Shift, нажмите правую кнопку мыши, выберите Run as... В XP это работает не только в эксплорере, и Shift нажимать не нужно. Ещё вариант - создайте ярлык, установите в свойствах Run the program as following user. Подробности посмотрите в хелпе топик "Use Run as to start a program as an administrator". Удачи! ... |
| 03.06.2003, 10:42:10 |
Спасибо, Oleg_Martynov ! Весьма конкретные рекомендации :)) ... |
| 03.06.2003, 12:14:13 |
А вот странно, почему никто не посоветовал просто зайти под локальным админом в Локальные пользователи / Группы, включить юзера домена в группу администраторы и все ... а после установки софта исключить ? До самого как-то не сразу дошло :(( ... |
| 05.06.2003, 09:28:33 |
1. Не каждому софту, особенно на сервере, при установке достаточно прав локального админа 2. IMHO, проще зайти админом, чем а) зайти админом, включить юзера в группу б) выйти, зайти юзером в) выйти, зайти админом, исключить юзера. ... |
| 05.06.2003, 10:28:01 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1517314]: |
38ms |
59ms |
| others: | 234ms |
| total: | 373ms |
