Глюки в локальной сети!!
Помогите разобраться!!! Сеть сглючило после перехода с NT4.0 на 2000, причем странным образом: после установки на сервер 2000advanced - все работало ровно день. затем пропал иннет (выд.64кб) а следом и вся сеть провалилась, ping адресов проходит 1 раз из 5-ти , как будто сеть забита чем-то, до шлюза 1 из 10... Перегрузили сервер - все заработало, часа через два - опять та-же фигня. Так и перегружаемся теперь постоянно. проверили на вирусы - чисто, подключили сервак напрямую к циске (без хаба) - нифига, глючит Понятно что делать когда совсем не работает - а так - ??????? Может кто сталкивался с этим? Выручите пожайлуста!!! ... |
| 01.07.2003, 16:50:50 |
Для начала погасите IIS, Index service и MSSQL (если есть). Если проблема пропала, значит, вы цепанули червяка Code Red, Slammer, Nimda или аналогичное. Все это прекрасно лечится установкой последних сервис-паков ... |
| 01.07.2003, 17:51:32 |
MSSQL есть, остановили, пока все работает. а чем и как ловить червя на сервере? стоит ServerProtect 4.8 с паттерном 993 (последний), проверили - ничего нет ... |
| 01.07.2003, 18:14:19 |
У меня была такая же проблема. Как я заметил если компьютеру нет обращения из других подсетей - все нормально, а как только... то все. На форуме сказали вирус Slammer. Антивирус никто не подсказал. Установил SP3 для SQL 2000. После этого проблем нет. ... |
| 02.07.2003, 07:50:38 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1517251]: |
48ms |
32ms |
| others: | 206ms |
| total: | 327ms |
