модем в W2K
Такая ситуация - есть W2kServer. Надо сделать доступ в интернет, т.е. просто на этом сервере смотреть сайты в интернете :) Короче, устанавливаю модем, создаю соединение. Устанавливаю соединение, показывается, что имя и пароль в порядке, соединение установлено, 200 байт отправлено, 300 принято, НО - в Internet Explorer'e сайты загрузиться не могут - тупят и "Not found" далее. Так же было на W98, там я просто добавил протокол "TCP/IP-контроллер удаленного доступа", т все заработало. В W2K протокола "TCP/IP-контроллер удаленного доступа" нет, есть простой TCP/IP. Предприятие пока без и-нета. Подскажите, как оживить, пожалуйста! ... |
| 22.05.2003, 12:10:26 |
модем в W2K
Попробуйте посмотреть настройки DNS сервера. Ваш локальный DNS не думает, что он корневой? Какой сервер стоит в свойствах соединения? Удачи! ... |
| 23.05.2003, 11:04:45 |
модем в W2K
Все оказалось проще... Нужна была галочка в свойствах обозревателя: "НАСТРОЙКИ СЕТИ" -> "АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАСТРОЙКА". Спасибо![src][/src] ... |
| 23.05.2003, 13:45:09 |
модем в W2K
Проблема повторилась при варьировании подключений по интернет-карте и по договоренному с провайдером логину и паролю. (По карте теперь дешевле, но она заканчивается иногда :)) И здесь галочка в автоматич.настройке не помогает. Дело в WinRoute - там в таблице интефейсов нужно вариировать галочкой "Преобразовывать IP-адреса этого интерфейса во всех случаях установки связи". Для интернет-карты - нужна, для других - не нужна. ... |
| 04.07.2003, 09:39:18 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1517239]: |
44ms |
32ms |
| others: | 250ms |
| total: | 360ms |
