проблема с модемом в W2k
Если при запуске W2k (Windows 2000 Pro) не включен модем (не подано питание), то ОС его не находит и при последующем его включении работать с ним отказывается. Приходится идти в Панель Управления->Телефон и модем->Модемы->Добавить... . Тогда происходит поиск новых модемов, говорится, что "новых" не найдено, но после произведенного опроса портов появляется включенный модем. Наблюдалось уже не один раз. Вроде как мелочь, но крайне неприятно. Уже не раз из-за этого не работал dial-in (выключил кто-то модем, а включили уже после зпгрузки ОС). Может кто знает в чем проблема, как полечить можно? ... |
| 11.07.2003, 23:23:39 |
да никак вроде бы так было задумано ... |
| 12.07.2003, 01:37:43 |
мм, плохо как-то задумано тогда, имхо. в win9x и nt такой проблемы не было. точно, что задумано? )) может както отключить можно, чтоб w2k думала, что всегда модем подключен? (ведь если ты его отключаешь при работающей ОС, он не пропадает же из списка оборудования.) может есть что почитать? был бы признателен за инфу. ... |
| 12.07.2003, 02:44:19 |
а никак-это правда. хотя,может в дальних странах ;) ...как не бился,а не получилось избавится от этого "неудобства". ... |
| 12.07.2003, 07:42:19 |
то есть все молчат и терпят? )) а кто как "бился" то? может попробовать объединить усилия и "биться" в одинаковых направлениях? как-нибудь так? )) кстати — все используют Панель Управления->Телефон и модем->Модемы->Добавить... или как вообще решают проблему? ... |
| 12.07.2003, 10:09:21 |
диспетчер устройств/обновить зачем его каждый раз добавлять? ну, если выключено устройство при загрузке, значит его нет, че тут не понятного??? ... |
| 13.07.2003, 14:16:19 |
2 Smile: попробую. он фактически не добавлется, а именно обнаруживается. и кто сказал, что непонятно? вся магия тут ясна. только ты забыл добавить - выключено внешнее устройство, что для него совершенно нормальное состояние. это же тебе все-таки не сетевая или звук. вполне естественно, что модем может быть выключен (преднамеренно либо нет). если б оно опознавало его при включении (как usb), это еще понятно, а так - неудобство полное. ... |
| 13.07.2003, 21:57:21 |
дааааа??? а вы попробуйте выдернуть звук, ну, или хотябы в BIOS его отключить, если он интегрированный на то она и усб, что б так опередлять устройства ... |
| 13.07.2003, 23:53:30 |
Кажется, где-то в глубинах настроек Выни2000 есть птица Отключить автоматическое обновление (или как его там? сканирование?) Плуг-и-Плюй устройств. Сам, правда, никогда не пробовал отключать, модем всегда включен, он у меня АОНом работает. А комп - тоже всегда включен. Он у меня компом работает. ... |
| 14.07.2003, 03:57:50 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1517206]: |
80ms |
47ms |
| others: | 237ms |
| total: | 421ms |
