"Пингануть" через прокси с открытым 80 портом?
не уверен что в нужный форум обращаюсь, но тем не менее... проблемка маленькая возникла, выделенная линия подключения к инету, доступ открыт только через прокси и только по 80 порту. как можно получить уведомление что связь с нужным адресом пропала? большинство подобных программ используют ping но здесь такой фокус не проходит. что нибудь можно сделать в такой ситуации? или может в VBScript или JavaScript есть какие-то функции для выполнения действий при невозможности обратится к адресу, и нарисовать страничку со скриптом, чтобы она периодически пыталась соединиться, и при невозможности выводила сообщение? ... |
| 31.07.2003, 09:51:57 |
Нужно просто на прокси открыть ICMP Outbound. Это безопасно. ... |
| 31.07.2003, 12:04:06 |
компьютер подключается к серверу(w2k) через прокси (winroute осуществляет аутентификацию и протоколирование) , а сервер передает данные на гейт (freebsd где и включен NAT) , где и стоит сетевая карта подключенная к инету непосредственно , гейт пропускает только пакеты сервера, неуверен что я знаю как можно пингануть через winroute (вернее, уверен что не знаю :) ) поэтому хоть на гейте и открыт ICMP Outbound достучаться пингом до него с рабочей станции не получится, если только на сервере ставить какой то софт, чтобы он осуществлял посреднические функции при передаче туда-сюда ICMP запросов ... |
| 31.07.2003, 12:40:56 |
Итак. В тексте упомянуто 4 машины:"компьютер", прокси, сервер, и гейт. Вопросы: 1.Зачем на гейте настроен NAT, если он пропускает пакеты только от сервера? 2.Как настроен сервер и winroute (роутинг, трансляция)? ... |
| 31.07.2003, 16:39:15 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1517147]: |
33ms |
39ms |
| others: | 227ms |
| total: | 345ms |
