Memory leak - как найти виновника???
Мелкомягкие пишут: Determine the process at fault by using the performance monitor to monitor each process's page File bytes or Working Set. Но как это сделать??? Где в performance monitor можно посмотреть Working Set для каждого процесса? И парралельная проблема: есть 2 лог. диска, на С мало места для файла подкачки, создал второй на D, но NT его в упор не видит и с С удалять не хочет. Где крутить? ... |
| 06.08.2003, 00:05:43 |
Народ, что никто ничего не подсоветует???? ... |
| 07.08.2003, 17:01:45 |
Performance Object: Process не Processor!!! слева внизу будет Working Set справа список процессов ------------ а как создавал файл подкачки? ... |
| 07.08.2003, 23:00:24 |
О! Спасибо дело сдвинулось с мёртвой точки, только какой счётчик исследовать? А пока поставил на "page File bytes" и "Working Set", но как их потом исследоваь ума не приложу. --------------------------------------------------- My computer -> Properties -> Performance -> Change ... |
| 08.08.2003, 00:54:16 |
Отчитываюсь. Leak нашёлся в "csrss.exe", непонятно, все патчи вроде свежие. Файл подкачки на диске Д создать невозтожно, т.к. это RAID массив с отдельным контроллером который NT не понимает, хотя пишет и читает, но когда я пытаюсь создать на нём файл подкачки пишет, что free space 0, хотя опять-же, показывает что файл создан, что и ввело меня в заблуждение. ... |
| 13.08.2003, 20:04:12 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1517104]: |
59ms |
51ms |
| others: | 232ms |
| total: | 401ms |
