Маршрутизация под Windows 2000 Server ??? ПОМОГИТЕ ПЛИИЗ !!!
Всем привет :hi: Обрисую ситуацию: Лок. сеть поделена на 2 сегмента. Оба сегмента объеденяет сервер с IP1 (контр. домена W2kSrv)- настроили маршрутизатор (оба сегмента друг друга видят). Есть еще один сервер с IP2 подкл. ко 2-му сегменту. На нем стоит 2 сетевухи: Одна с IP2 - локал, вторая с IP3 - "качаем интер" (не эл. почта) Настройки IP3 - дал пров. На этом же сервере стоит модем для связи с другим провом - только эл. почта. Внутренние адреса назначает первый сервер с IP1. На 2-ом сервере настроили маршрутизатор. В "Стат. маршр." воткнули IP всех компов 1-ого сегмента (иначе 1-ый сегмент не видит второй сервер). На клиентах - настроили шлюзы для работы в интернет. Интернет работает, но ПОЧТА НЕТ. ----------------------------------- Почтовый клиент - The Bat Начинаем качать почту - включается момед - звонит, досванивается, обнивается паролем, появляется (возле часов) новое подключение и начинается закачка почты. Только почту пытается скачать через локальный интернет, а не через модемное соединение. :-(( Пишется ошибка, что мол, нельзя качать почту с нашего ящика при подключении к другому провайдеру :-((( Почта не скачивается - после чего меня мочит начальник :-( Как это лечить ??? ПОМОГИТЕ ПЛИИИЗ !!! Начальник на шее сидит не слазит - запарил уже :-) ... |
| 07.08.2003, 12:33:05 |
команда route Надо настроить что на почтовый сервер надо ходить по маршруту проложенному через момед! ... |
| 07.08.2003, 13:21:27 |
В команде route какой шлюз ставить ?? route add <mail server> <маска> <шлюз> mail server - есть его IP - его надо поставить ? маска - 255.255.255.255 - подойдет ? (не сильно понимаю значение маски) Какой надо указать шлюз ??? ... |
| 07.08.2003, 14:04:43 |
route add <mail server> <маска> <шлюз> mail server - Сам IP адрес постового сервера маска - скорее всего надо поставить 255.255.255.255, если не заработает, попробуй 255.255.255.0 шлюз - Тут надо поставить IP адрес через который надо отправлять пакеты предназначенные для почтового сервера. Соответственно IP адрес интерфеса к которому подключен модем. ... |
| 07.08.2003, 14:44:10 |
IP интерфейса, к котрому подключен модем: У нас не статический IP. Его нам выдает провайдер автоматически при подключении - каждый раз разный - совпадают только первые три цифры. А нельзя указать не цифрами а Словами ? Создать модемное соединениес интером и обозвать его Inter_Modem и затем его указать как шлюз для закачки почты ? Можно ли пользоваться не строкой "route add ..." а с помощью "Маршрутизатор и удаленный доступ". Там есть такая фигня как "Статические маршруты". Там можно прописать <mail server> <маска> <шлюз> <интерфейс> <метрика> ? Если да, то какой ставить шлюз, какой интерфейс, какую метрику ? ... |
| 07.08.2003, 17:02:54 |
Интересный момент: Если в маршрутизаторе в Стат. маршрутах прописать такое: Назначение - 0.0.0.0 Маска - 0.0.0.0 Шлюз - <IP первого сервера> Интерфейс - <Интерфейс локальной сети> Метрика - 1 Тогда почта работает, только надо в настройках The Bat прописать SMTP Server циферками (IP адрес этого сервера) - иначе не понимает. Кстати ping после этого стал работать только с цифрами. ping rambler.ru - говорит, что не найдено такое имя Что это за маршрут такой странный с нулями? Зачем он нужен? Как он работает? ... |
| 07.08.2003, 17:14:34 |
Никто не пишет - ЖАЛЬ :-( Пожалуста объясните как работает маршрутизатор в теории или подскажите где прочитать. Меня интересует что означают поля в "Статические маршруты": "Назначение", "Маска", "Шлюз", "Интерфейс", "Метрика". ??? Я просто столкнулся с этим в первый раз. Неужели никто не работал с маршрутизатором :-( ... |
| 11.08.2003, 10:08:09 |
Лучше всего купить книгу. Уж больно непросто это объяснить в двух словах. ... |
| 11.08.2003, 10:27:01 |
"Статические маршруты" - это маршруты адреса в которых неменяются , т.е. вот еслиб у тебя был выделенный IP на провайдера эл.почты - можно было бы его там прописать . .. "Назначение" - собственно адрес на который нужно направить IP пакеты "Маска" - маска подсети (насчет маски подсети лучше почитать чтоб разобраться) "Шлюз" - тот адрес через который можно в конечном итоге достигнуть "адрес назначения" "Интерфейс" - интерфейс через который надо отправить IP пакет "Метрика" - количество прыжков IP пакета по шлюзам через которое он достигнет "адрес назначения" cid@biont.ru ... |
| 13.08.2003, 07:55:53 |
Попробуй почитать , а вось поможет?! mahoune ... |
| 13.08.2003, 10:30:11 |
Спасибо ребята :-) Вроде разобрался. Все настроил - пока работает :-))) Теперь проблема другого сорта - команда ping понимает только IP-адреса, т.е. ping 194.44.156.24 - понимает и работает, а ping mail.online.kharkiv.com - не понимает :-( Аналогично со всеми другими адресами. Из за этого (мне кажется) перестала работать халявная почта hotbox.ru и тому подобные. Я что-то слышал, что нужно отредактировать в свойствах TCP-IP - WINS. Только я не понял - это что нужно прописать каждый IP к которому я буду обращаться и его имя ??? Это же задолбаться можно :-) Нельзя ли эту проблему решить как-то по другому ??? Может надо где указать путь где искать эти имена в интернете, а не у себя на серваке ??? С уважением. ... |
| 13.08.2003, 12:17:45 |
DNS сервер у тебя не видится. И посему система не знает как расшифровать название в IP адрес! Попробуй команду NSLOOKUP ... |
| 13.08.2003, 12:20:05 |
На команду NSLOOKUP пишет: -------------------------------------------------------------------- *** Can't find server name for address 10.0.0.1: Non-existent domain *** Default servers are not available Default Server: UnKnown Address: 10.0.0.1 -------------------------------------------------------------------- И предлагает дальше что-то вводить. Что это означает ??? 10.0.0.1 - внутреннее IP нашего сервака - контроллера домена. ????? ... |
| 13.08.2003, 14:32:37 |
А что пишет ipconfig /all по поводу настроек DNS? Да и в целом, что пишет? mahoune ... |
| 13.08.2003, 14:48:46 |
Сижу на машине-клиенте. На ipcongif /all пишет: -------------------------------------------------------------------- Настройка протокола IP для Windows Имя компьютера . . . . . . . . . : K10 Основной DNS-суффикс . . . . . . : npp.com Тип узла. . . . . . . . . . . . . : гибридный IP-маршрутизация включена . . . . : нет WINS-прокси включен . . . . . . . : нет Порядок просмотра суффиксов DNS . : npp.com Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : npp.com Описание . . . . . . . . . . . . : ASUSTeK/Broadcom 440x 10/100 Физический адрес. . . . . . . . . : 00-0C-6E-13-48-2D Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да Автонастройка включена . . . . . : да IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 10.0.0.13 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.0.0.0 Основной шлюз . . . . . . . . . . : 10.0.0.14 DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 10.0.0.1 DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 10.0.0.1 Основной WINS-сервер . . . . . . : 10.0.0.1 Аренда получена . . . . . . . . . : 13 августа 2003 г. 14:16:03 Аренда истекает . . . . . . . . . : 21 августа 2003 г. 14:16:03 -------------------------------------------------------------------- 10.0.0.14 - внутренний IP второго сервака, с которого лезет интернет :-) 10.0.0.1 - внутренний IP первого сервака (контроллера домена). Может где-то на сервере надо прописать DNS провайдера, чтобы имена искались там ??? ... |
| 13.08.2003, 17:16:19 |
Ну тут могут быть варианты ;) Можешь на контроллере домена на ДНС настроить форвардинг неразрешенных ДНС запросов на ДНС сервер провайдера. Тогда все ДНС запросы, которые не сможет разрешиь твой ДНС сервер он будет отправлять на ДНС провайдера. Если вкладка форвардинг у тебя не доступна, то это значит что тебе надо в своем ДНС сервере убить рутовую зону (.) ... |
| 14.08.2003, 00:45:12 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1517103]: |
63ms |
62ms |
| others: | 218ms |
| total: | 399ms |
