Руссификатор
Имеется Windows2000Pro и досовская программа. Проблема в том, что не получается переключится на русский шрифт никакими сочетаниями клавиш. Как выйти из сложившейся ситуации? Может быть есть какие-нибудь ссылки на руссификаторы наподобие keyrus или что-то такое? И как потом их прописать? ... |
| 12.08.2003, 09:10:50 |
Руссификатор
Привет :-) У меня такое было с банк-клиентом (тоже под ДОС) а работать надо из ХР. Сделал файл start.bat - там прописал: 1. запускается файл с досовским русификатором типа keyrusuk.com или rus.com или ... что-то подобное (я думаю можно найти в старых архивах на флопах :-)) - если нет - дай мыло - закачаю. 2. запускается сама досовская программа. После этого а программе переключение на русский будет работать - как раньше в ДОСЕ - в зависимости от файла-русификатора (например для keyrusuk.com: русский - Ctrl+Shift) Я думаю что возможно как-то системно решить этот вопрос - но это первое, что пришло мне в голову и ЗАРАБОТАЛО - а что еще нам надо для полного щастья :-)) Удачи ... |
| 12.08.2003, 09:58:21 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1517090]: |
43ms |
25ms |
| others: | 193ms |
| total: | 293ms |
