Как настроить RPC?
Всвязи с очередным вирусом многие провайдеры закрыли 135 порт. Из-за этого у меня зависли все распределенные транзакции. Можно ли переопределить стандартный порт для RPC на какой-нибудь другой? Заранее благодарен. ... |
| 21.08.2003, 09:48:34 |
Как настроить RPC?
Статья INFO: Configuring Microsoft Distributed Transaction Coordinator (DTC) to Work Through a Firewall , конечно же, уже прочитана и не помогла? ... |
| 22.08.2003, 03:18:46 |
Как настроить RPC?
2jimmers: Большой сенкс за поддержку. Инфа конечно прочитана, но в ней говорится о конфигурации портов DTC: DTC uses Remote Procedure Call (RPC) dynamic port allocation. By default, RPC dynamic port allocation randomly selects port numbers above 1024. By modifying the registry, you can control which ports RPC dynamically allocates for incoming communication. You can then configure your firewall to confine incoming external communication to only those ports and port 135 (the RPC Endpoint Mapper port) . А мне-то как раз и нужно использовать что-нибудь другое, вместо 135. Но похоже прийдется подождать, пока гадские провайдеры опять откроют этот самый порт, ведь он не только Сиквелом используется... :( ... |
| 22.08.2003, 13:01:13 |
Как настроить RPC?
Пардон, не понял полностью смысла. Тогда да, придется подождать. Ведь порт 135 зашит жестко в массу клиентов, поэтому "перестроить" его не удастся. Другой вопрос, что есть средства туннелирования запросов от одного порта к другому (порт форвардинг). Это может быть и на файрволе сделано, и программно. Но, боюсь, слишком сложно. ... |
| 26.08.2003, 11:58:01 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1517059]: |
47ms |
35ms |
| others: | 196ms |
| total: | 323ms |
