Кто-нибудь знает как заставить работать NAT в ISA сервере?
Хочу поставить ISA сервер, вроде как говорят надежная штука, поставил а нат, который там вроде как есть не работает.. У кого-нибудь есть опыт успешной установки ISA, может поделетись что надо сделать для корректной работы NAT.. То что написано в хелпе не помогает.. >To configure SecureNAT clients on a simple network, you should set the SecureNAT client's Internet Protocol (IP) default gateway settings to the IP address of the ISA Server computer's internal network address card. You can set this manually, using the TCP/IP settings on the client. (These settings can be by clicking the Network icon in Control Panel.) ... |
| 01.09.2003, 10:08:03 |
В чём именно ошибка? Как Вы узнали, что NAT не работает? Удачи! ... |
| 01.09.2003, 11:05:11 |
Ну в общех словах, компьютеры в сети не видят инета.. Если прописать ручками прокси на клиента, то http работает. Но что делать с другими протоколами? И еще момент был такой, после долгого колдовства над бедным иса сервером с клиентов стали пинговатся внешние адреса (но пакеты шли в одну сторону) вот в таком виде, те NAT частично заработал. ping www.ru.ru Pinging distributed.zenon.net [195.2.91.103] with 32 bytes of data: Request timed out. Request timed out. Request timed out. Request timed out. Ping statistics for 195.2.91.103: Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms Короче мне бы разобратся в какую сторону копать.. ... |
| 01.09.2003, 11:13:26 |
>Если прописать ручками прокси на клиента, то http работает. Если работает с клиентских мест - значит, работает. Чтобы не писать руками, включите политиками автоопределение параметров прокси у клиентов и пропишите сценарий http://ваш_сервер:ваш_порт_прокси/Array.dll?Get.Routing.Script или включите Auto Discovery на ISA. Все остальные протоколы необходимо прописать руками. Для "прозрачного" доступа можно поставить Firewall и Proxy Client на клиентские машины (не на сервер!). Ping с клиентов не идёи видимо, потому, что не разрешён протокол ICMP Если у Вас просто шлюз, то разрешать Ping не стоит - замучают кулхацкеры. Удачи! ... |
| 01.09.2003, 11:41:00 |
Ну а как быть с pop3, icq и прочей "фигней"? Тут я вижу выход только в NAT.. Но не ставить же wingate... NAT в ISA есть, но вот как его заставить работать.. На одном сисадминском форуме нашел возможные причины из-за которых нат не работает.. Завтра поэкперементирую.. ... |
| 01.09.2003, 12:08:37 |
Как сделать Ping - совет от МС То же самое на www.isaserver.org Но явно говорят: Another thing that is very important to remember is that only SecureNAT clients to use non-TCP/UDP protocols. If you client is configure only as a Firewall and/or Web Proxy client, you will not be able to PING, TRACERT or GRE thought the ISA Server. Как сделать ping снаружи Как спрятать ISA от ping ... |
| 01.09.2003, 12:53:20 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1517032]: |
56ms |
39ms |
| others: | 214ms |
| total: | 350ms |
