Права NTFS. Как сделать "хитрый" доступ...?
Приветствую всех! Есть "каталог". В "каталоге" есть "файлы" и подкаталоги. Среди подкаталогов выделим "специальный" и "прочие". Так-же есть "Пользователь". Необходимо реализовать следующую схему доступа для "пользователя": Для "файлов" - полный доступ. (чтение,запись, изменение, удаление и.т.д.) Для "Прочих" подкаталогов - полный доступ. (чтение,запись, изменение, удаление и.т.д.) Для "специального" подкаталога - только чтение содержимого. При этом "пользователь" _не_должен_иметь_возможность_переименовать_этот_каталог_. Д ля файлов "специального" подкаталога - только чтение содержимого. Теперь вопрос: 8-) КАК ЭТО сделать используя NTFS в Win2000. Решения вида "зачем так - перенеси в другой каталог и сделай" - просьба не предлагать. Менять файловую структуру нельзя.Увы. Единственное решение которое сейчас используется - я открываю файлы в "специальном" подкаталоге на запись и удерживаю в таком состоянии отдельной утилитой. Но утилита это не NTFS. они может и не запуститься. 8) Вот вроде и все.Есть какие мысли? Denjs PS: проблема в том, что или "пользователь" теряет полный доступ на файлы главного каталога или он "может" переименовать "специальный каталог"... Кхе... ... |
| 30.08.2003, 15:43:13 |
для своего спецального каталога снимаешь галочку Allow inheritable permissions from parent ... и настраивашь нам этой папке секрюрити как нужно. ... |
| 30.08.2003, 16:03:20 |
Да вот как раз и нет! Установкой прав только для одного "специального каталога" здесь не обойтись... Здесь надо что-то иное... Ты сам-то пробовал сделать как сказал? "только для нужного каталога"? Попробуй. ;) как НЕ получится - свистни.... Denjs ЗЫ: Просто ты не первый кто так говорит и у кого ничего ТАК не получается... ... |
| 01.09.2003, 16:22:19 |
У меня Windows 2000 ENG Каталог -> Специальный вызываем свойства Security Add (Добавляем пользователя) Нажимаем Advanced, выбираем права этого пользователя... View/Edit Говорим Deny: Execute Files Create Files/Write Data Create Folders/Append Data Write Attributes Write Extended Attributes Delete Subfolders and Files Delete Read Permissions Take Ownership Так не помогает? mahoune ... |
| 01.09.2003, 17:31:44 |
Ну так что? Получилось? ... |
| 05.09.2003, 10:12:13 |
Значит так... Давайте подробно опишем ситуацию и действия.... у меня Win2000 Server rus SP3 ---------------------------------------------------- Структура каталогов и файлов: \Каталог\СпецКаталог\файл1 \Каталог\ПростоКаталог\файл2 \Каталог\файл3 Исходная ситуация. ---------------------------------------------------- Права на Каталог - Для этого каталога наследуются права вышестоящих. Механизм наследования для под-объектов включен. >Всем позволено Всё "для Данного каталога, его подкаталогов и файлов". Для отдельных файлов права отдельно не настраиваются. ---------------------------------------------------- Как понял ты предлагаешь привести к ситуации: ---------------------------------------------------- Права на Каталог - Для этого каталога наследуются права вышестоящих. Механизм наследования для под-объектов включен. >Всем позволено Всё "для этой папки,её подпапок и файлов". ---------------------------------------------------- Права на СпецКаталог - Для этого каталога наследование прав вышестоящих отключено. Механизм наследования для под-объектов включен. >Всем позволено Всё "для Данного каталога, его подкаталогов и файлов". >"Юзер": Запрещено "для этой папки,её подпапок и файлов": Execute Files Create Files/Write Data Create Folders/Append Data Write Attributes Write Extended Attributes Delete Subfolders and Files Delete Read Permissions Take Ownership Разрешено "для этой папки,её подпапок и файлов": Содержание папки/Чтение данных Чтение атрибутов Для отдельных файлов права отдельно не настраиваются. "Юзер" принадлежит группе Пользователи. ---------------------------------------------------- Так? Если не так - поправь, а пока итоги экспериментов. ---------------------------------------------------- Итог (если сделать то что выше описано): "Юзер" МОЖЕТ переименовать СпецКаталог (!!!!!!!) - вот этого как раз НЕ НАДО!!! МОЖЕТ читать содержимое СпецКаталог НЕ МОЖЕТ создавать СпецКаталог\файлы НЕ МОЖЕТ создавать СпецКаталог\каталоги НЕ МОЖЕТ читать СпецКаталог\файл1 (?!) (отказано в доступе) проверял из командной строки как "type file1.txt". НЕ МОЖЕТ Писать в СпецКаталог\файл1 НЕ МОЖЕТ Переименовать в СпецКаталог\файл1 К остальному - соответственно, доступ в рамках группы "пользователи". (в данном случае - "почти полный доступ", что и надо) об экспериментах: "НЕ МОЖЕТ читать файл1 (?!) (отказано в доступе)" смог прочитать файл только когда снял запрет на "чтение разрешений". ---------------------------------------------------- Мне-же надо все это кроме возможности ПЕРЕИМЕНОВАТЬ СпецКаталог. Есть ещё мысли? Denjs ... |
| 05.09.2003, 19:32:34 |
>Есть ещё мысли? Шальная такая мысль - DFS использовать не получится? ... |
| 05.09.2003, 20:07:04 |
DFS=? кхе... расшифруй.... мои знания конфились после 2-й буквы.... 8-/ Маловероятно, если "это" чтонить типа Distributed File System. (даже не представляю что ЭТО). Машина Одна. Диск один. Вин2к ещё и тормозить может. 8)_) ... |
| 05.09.2003, 20:16:52 |
>чтонить типа Distributed File System Ну да, это она и есть >Машина Одна. Диск один Плевать. >Вин2к ещё и тормозить может У меня древний 2-процессорный Pentium Pro - не тормозит. Но проблема решится. Вот сейчас попробовал - 1. Делаем корневой каталог для ДФС 2. В него напихиваем файлы и каталоги (или просто подключаем расшареный каталог), выставляем разрешения 3. Подключаем проблемный каталог. Выставляем разрешения. Для юзера он будет казаться обычным каталогом в корне ДФС (что и требуется, наверное). А вот переименовать не светит никому, кроме админа. ... |
| 05.09.2003, 20:31:51 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1517015]: |
54ms |
39ms |
| others: | 196ms |
| total: | 332ms |
