Глобальные проблемы с локальной сетью
Господа, сеть построена так: serv->hub1->hub2->hub3 Все работает ОК Но когда я подключаю к hub1->hub4(на всех хабах от 1 до 5-ти тачек) Компы на hub2, а особенно на hub3 - тормозят(виснут сетевые проги) В чем может быть проблема? И правда ли, что на общую производительность сети может влиять сетевуха, или галимый кабелек на одном из компов??? ... |
| 17.06.2003, 20:02:52 |
Говорят, что между двух компов должно быть не более 2-х устройств, не умеющих "обходить" коллизии. Например: hub -> switch <- hub, или hub <-> hub. При Ваших 4-х хабах процент коллизий повышается до невообразимого уровня Можно, конечно, Connection TimeOut увеличить, но лучше перепланируйте сеть !!! ... |
| 18.06.2003, 08:06:11 |
Еще вопрос. Есть коаксиальный кабель, кот воткнут в хаб(8 разъемов под витую, один - коаксикалл) - кабель работает с компом, но с хабом - нии. Хаб то же рабочий(витые). Я так понимаю, что это именно коаксиальный разъем на хабе пафамался. Но сомневаюсь, т.к. вроде эти разъемы трудно сламать. Что может быть еще? Как эту схему еще можно проверить? ... |
| 16.09.2003, 18:55:19 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1516985]: |
62ms |
32ms |
| others: | 233ms |
| total: | 369ms |
