Доступ к сервер
Посоветуйте кто может! Проблема в следующем: На одном предприятии, для одного отделения в котором 8 машин установили файловый сервер. Поставили на него Win2k Server. На сервере ханится база данных, а на всех пользователях установлена программа, которая работает с этой базой. Сервер приходится отключать на ночь, и следовательно включать утром. Но доступ работникам этого отделения до него запрещен, а обслуживающая организация расположена далеко, и следовательно каждое утро приезжать и вводить пароль на вход в систему не представляется возможным. Пользователи обращаются к базе через SQL Server 2000, который установлен на сервере соответственно. Вопрос? Как сделать так чтобы включить машину и выключить мог любой, но при этом чтобы вход в систему осуществлялся как администратор, но сделать он ничего не смог( т.е. удалить или записать, а тем более изменить настройки),изменить что-либо можно было бы только после ввода еще одного пароля, после того как вход в пользователя администратор уже выполнен. Если в систему пускать только гостей, то рабочие станции не смогут записывать информацию на сервере. Я думал что это можно сделать так: Входить в систему под администратором без пароля, при загрузке запускать программу( автоматически) которая блокирует комп и требует пароль на разблокирование. Но как тогда обычный юзер , который не знает пароля будет сервер выключать????? Посоветуйте Плиззз!! :() PS. Нафиг им этот сервер на ночь выключать? Говорят по причине пожаробезопасности. :) ... |
| 24.09.2003, 04:14:25 |
Доступ к сервер
А зачем регистрироваться на сервере? Если только чтобы запрустить SQL Server - просто скажите, чтобы сервис стартовал автоматически. Удачи! ... |
| 24.09.2003, 11:21:50 |
Доступ к сервер
А зачем иметь "доступ к сервер" узерам? Пусть включают, но не входят(не логинятся). А для того, чтобы узер мог выключить сервер без входа туда, надо в Local Security Policy(Если домен не поднят) или в Domain Controller Security Policy(Если этот сервер есть контролер домена) опцию политики "Shutdown:Allow system to be shutdown without having to log on" поставить в положение "Enabled". ... |
| 24.09.2003, 11:27:37 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1516959]: |
39ms |
28ms |
| others: | 192ms |
| total: | 302ms |
