Зеркальные диски
Имеется сервак с Windows 2000. Два жестких диска, подключены в разные контроллеры. Можно, ли сделать второй винт зеркальным первому, так, чтобы зеркалировалась и сама операционка, т.е. первый винт загнулся, загрузился со второго и все продолжается дальше, или можно только данные зеркалировать ? ... |
| 24.01.2003, 09:33:31 |
Зеркальные диски
Аппаратный RAID нужен. Средствами винды зеркалировать загрузку не получится. ... |
| 24.01.2003, 09:35:53 |
Зеркальные диски
Это кто сказал что нельзя. Цепляешь 1-й винт разбиваешь его на нужные партиции ставишь операционку на одну из партиций. Грузишь Винду 2000 потом видишь 2 винт еще нераспределенный, обновляешь до динамического. Затем делаешь зеркало с 1-го винта на 2 винт для каждой партиции. Главное чтобы винт был такого же или большего размера. И ВСЕ :-) ... |
| 30.09.2003, 07:04:45 |
Зеркальные диски
на NT4 без всяких рэйдов работает. пару раз выручало. ... |
| 30.09.2003, 07:57:34 |
Зеркальные диски
Пробовал программное зеркалирование на одинаковых дисках под Win2000Ser, после отключения одного загрузка прошла без проблем. Причем однажды на этом зеркале стоят SQL Server и работал с той же скоростью, что и без зеркала. Отсюда вопрос об эфективности программного зеркала??? ... |
| 30.09.2003, 08:42:42 |
Зеркальные диски
без правки boot.ini вы не загрузитесь со второго диска а что б его править, нада создавать дискету (на че нее копируется не помню, но че-то из корня C:\ и не только), с которой загружаетесь после сбоя и только потом после правки можно загрузиться со второго диска не имея дискеты по-моему ничего не получится ... |
| 02.10.2003, 00:47:12 |
start [/forum/search_topic.php?author=Stelsik&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
47ms |
| others: | 4642ms |
| total: | 4850ms |
