Новый ПК...греется и при копирование с CD тормозит жутко
Приобрел новый ПК. По его "не очень правильной" работе есть 2 вопроса: 1: очень сильно греется корпус (до верхней крышки еще чуть чуть и будет тяжело дотронуться). Это нормально?! 2: При копировании с CD-ROM на винт всё висит, указатель мыши двигается рывками, TaskManager показывает 100% загрузку процессора. Как только процесс копирования прекращается, сразу становится все нормально. (была одна мысля, что винт и сидюк на одном шлейфе болтаются......проверил - на разных...) (копировал не один диск....И такая фигня наблюдается на каждом). Может кто сталкивался с таким и знает как бороть? PS: Athlon 2500+, Cooler Maxtron S462-NP6080B Сист. плата SocketA GigaByte nForce2 ATX (AGP8x,Dual DDR400,SB 6ch,USB2.0,LAN,GA7-N400L1) 512 DDR400, CDRW AOpen 52/24/52 Win2k SP3, все дрова к матери и видюхе стоят PS2: тот же самый сидюк (CDRW AOpen 52/24/52) стоял на моем старом Athlon 800 и все работало нормально!! ... |
| 29.07.2003, 11:13:16 |
1. Однозначно нет.. Если новая плата (современная), зайди в биоз и глянь температуру, кол-во оборотов кулера.. Вообще лучше если есть опция Warning Temp, ставть ее.. 2. Как следствие из первого - торомоза... ... |
| 29.07.2003, 12:16:26 |
"Как следствие из первого - тормоза......" Думаю нет, потому что все остальное (например, игры и просмотр фильмов) - работает на ура! Но как только дело доходит до сидюка, так проц работает на 100% и все висит :(( ... |
| 29.07.2003, 12:21:24 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1516882]: |
45ms |
37ms |
| others: | 222ms |
| total: | 354ms |
