DHCP без Active Directory в Windows Server 2003
Можно ли поднять DHCP на Windows Server 2003 без установки Active Directory, никак не получается ругается при авторизации. ... |
| 13.10.2003, 16:47:52 |
Можно ... |
| 13.10.2003, 16:59:39 |
Да коротко и не ясно. А как?, у меня говорит что не может подключиться к "Active Directory" когда я пытаюсь его авторизировать. Если есть где то инфа в инете, мож скинешь ссылку или в через форум расскажешь.... ... |
| 14.10.2003, 07:05:09 |
А что значит "авторизировать" ? Я его поставил через "Панель управления-Установка удаление ... Компоненты Windows", а потом все управление осуществляется через оснастку (как минимум). В WS2003 сильно развита командная строка, но пока не могу сказать точно как это работает с DHCP. Да, сервер я ставил как член рабочей группы, а не домена. Завтра (16/10/03) буду играть с AD, попробую совместную работу DHCP и AD. ... |
| 15.10.2003, 10:09:58 |
Дело в том, что его авторизировать не надо, коль не стоит Active Directory/ А как появится AD, то неодин не авторизованный ВРСЗ сервер не сможет работать! mahoune ... |
| 15.10.2003, 11:33:44 |
Вообщем то вопрос снят. Болванка с которой я пытался устанавливать сервер видимо была битая. Тройная переустановка не помогла. По аналогии с 2000 сервером, 2003 отказывался работать. Если ставишь контроллером домена (который мне не нужен) и соответственно Active Directory, то все работало, а иначе никак.... Все решилось установкой с другой болванки. DHCP поднялась и нормально зажила. Смутило меня то что, в справке по установке DHCP в контрольном списке чего необходимо, присутствует этот самый Active Directory, собственно поэтому я поднял эту тему, думал что в 2003 изменили условия установки, и неавторизированные сервера не обслуживают клиентов. Но все разрешилось.... Спасибо за участие:) ... |
| 15.10.2003, 12:52:46 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1516876]: |
73ms |
56ms |
| others: | 227ms |
| total: | 414ms |
