Восстановление маршрутизации
После замены сдохшей сетевухи на другую маршрутизация отказывается работать. Значок с именем моего сервера с крестиком в красном кружочке. Удаление/добавление результатов не даёт. Единственно, что последний раз он начал творить такую вещь: сначала вешает на шею этот крест и отнекивается, типа "имя не найдено", а потом говорит, что работает, но свойств так и не открывает, тока стыдливо прикрываясь синенькой звёздочкой aka снежинкой... Как его заставить работать? А то заново инсталлить сервак и ручками забивать базу DHCP уж как-то совсем неохота - всё-таки под 100 машин под серваком вертятьси... К слову сказать маршрутизация так и не пашет... Заранее спасибо за ответ. Ударим автопробегом по пешеходам (С)"Carmageddon" ... |
| 14.10.2003, 22:11:31 |
Не подскажете, где эти значки? Маршрутизация - откуда-куда? и какими средствами? RRAS? Удачи! ... |
| 15.10.2003, 11:42:59 |
Да конечно... Просто писал в предвдущем топике и забыл здесь добавить... Всё происходит на W2K. Маршрутизация путём NAT-а. Все значки/иконки - в панели настроек "маршрутизация и удалённый доступ (NAT and Remoute Routing, кажетьси так)). НА машине две сетевухи и она в тупую раскидывает по локалке by"n/// Воть... Ударим автопробегом по пешеходам (С)"Carmageddon" ... |
| 15.10.2003, 11:58:26 |
Если я правильно понял, Вы пользуетесь RRAS. В каком разделе оснастки RRAS Вы видите крестики? "Routing Interfaces"? PS. NAT - Network Adress Translation - таблица трансляции адресов, она не для маршрутизации - она для доступа во внешнюю сеть с одного адреса. Вам именно это нужно - сделать доступ юзерам во внешнюю сетку (инет, например)? Или Вам нужна именно маршрутизация - т.е. связать две подсети? Тогда подскажите приблизительно конфигурацию подсетей. Удачи! ... |
| 15.10.2003, 12:44:22 |
Прошу прощения - оговорился (просто данный раздел в русском начинается именно со слова "маршрутизация"). Да, я использую именно NAT. Просто для доступа в нЭт. До его настроек я и не могу добратьси. Все значки в панели администрирования того, что в русском звучит "Маршутизация и удалённый доступ". Ударим автопробегом по пешеходам (С)"Carmageddon" ... |
| 15.10.2003, 12:57:59 |
Вы видите dct свои сетевые карты в разделе RRAS->Routing Interfaces (не знаю, как в русском)? Если нет - даёт добавить карту - RRAS->IP Routing->Generals - правый щелчок - New Interface... ? На этой вкладке обе карты? ... |
| 15.10.2003, 13:15:09 |
dct - это все то есть. Клаву не переключил. ... |
| 15.10.2003, 13:16:09 |
Кстати, изВашего топика. М.б., карточка не удаляется, потому что не удалена из интерфейсов RRAS?\r Удачи! ... |
| 15.10.2003, 13:25:44 |
Беда в том, что я не могу вообще к сервису подключитьси - он выдаёт, что компьютер не найден... Оп-па... а теперь он вообще не видит ни одного подключения сетевого... Ух.... и тормозить начал.... Мдя.... Видимо реинсталл... Ударим автопробегом по пешеходам (С)"Carmageddon" ... |
| 15.10.2003, 13:29:22 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1516868]: |
44ms |
27ms |
| others: | 249ms |
| total: | 356ms |
