Routing BNC <-> UTP
Подскажите люди добрые. Есть винда 2000 проф. Есть одна сеть на витой паре. Есть вторая сеть на коаксиале. Мне их нужно соединить. В 2000 профес. есть ли такая возможность у самой операционки? У серверной версии знаю -есть. Ставить сервер не хочется. Может еще каким внешним софтом сделать? Спасибо. ... |
| 21.10.2003, 09:05:20 |
Routing BNC <-> UTP
Ты же сам написал -- "Routing". Вставь куда-нибудь в автозагрузку вызов route.exe и заработает (хоть бы и в 95/98). ... |
| 21.10.2003, 16:42:07 |
Routing BNC <-> UTP
Попробовал Route.exe в машине 2 карточки 1 с BNC - 192.168.0.14 1 с UTP - 192.168.0.114 маска подсети 255.255.255.0 пишу Route add 192.168.0.14 mask 255.255.255.0 192.168.0.114 при этом возвращает мне ошбку "Маска ... (Маска&Узел !=Узел). пробовал наоборот Route add 192.168.0.114 mask 255.255.255.0 192.168.0.14 результат тот же - ошибка и нет результата. Подскажите плз. Че я не так написал. Спасибо. ... |
| 06.11.2003, 17:44:30 |
Routing BNC <-> UTP
Думаю, надо так: BNC подсеть -- 192.168.0.х, UTP подсеть -- 192.168. 1 .х, Route add 192.168.0.0 mask 255.255.255.0 192.168.1.114, т.е. "пакеты с адресов 192.168.0.х направить на 192.168.1.114", ("х" как раз оттого и получается, что в маске на последней позиции стоит ноль) ... |
| 07.11.2003, 19:48:21 |
Routing BNC <-> UTP
Сделал так: BNC подсеть -- 192.168.1.х, UTP подсеть -- 192.168.0.х, Route add 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 192.168.0.14, Ошибок не выдает, но шлюз не активируется. Потом попробовал добавить Route add 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 192.168.0.0 Route add 192.168.0.0 mask 255.255.255.0 192.168.1.0 результата нет. Может еще каки-нить маршруты добавить надо? Машина, на кот. монтирую шлюз видит и подсеть 1 и подсеть 2 , эти подсети видят ее но не видят друг друга. Спасибо. ... |
| 10.11.2003, 20:01:46 |
Routing BNC <-> UTP
Кажется, я вижу ошибку. Судя по тому, что ты писал раньше, BNC-карта на шлюзе имеет адрес 192.168.1.14, а UTP карта — 192.168.0.114. Это так? Тогда нужно не Route add 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 192.168.0.14 , а Route add 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 192.168.0. 114 (т.е. адрес UTP-карты). Других маршрутов не надо. Вопрос: остальные машины имеют фиксированные адреса? ... |
| 11.11.2003, 13:33:02 |
Routing BNC <-> UTP
Пришлось внести некоторые измения. было 1 с BNC - 192.168.0.14 1 с UTP - 192.168.0.114 В этом варианте компьютер с двумя сетевыми картами мог тока поочередно работать с одой из подсетей при выключенной второй. стало BNC-карта на шлюзе имеет адрес 192.168.1.14, UTP карта — 192.168.0.14 т.к. 2 подсети BNC подсеть -- 192.168.1.х, UTP подсеть -- 192.168.0.х, пробовал и так Route add 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 192.168.0.14 Результата нет. Все адреса в сети фиксированные. ... |
| 12.11.2003, 17:17:18 |
Routing BNC <-> UTP
а вот такой вариант. очень часто хаб\свич имеет на ряду с UTP пртами один BNC. если на твоем есть то нах тебе этот геморой с софтом ... ... |
| 12.11.2003, 19:05:18 |
Routing BNC <-> UTP
123456789098 дело говорит, только такие хабы бывают только 10мбит, как я слышал. Фиксированные адреса -- замечательно. Проверь, что маска подсети указана такая же, как у соотв. подсети (255.255.255.0), и что адреса имеют вид 192.168.1(или соотв. 0).х. Могу посоветовать проставить адрес шлюза на остальных машинах (адрес той сетевой карты, к подсети которой относится данная машина). Это так называется на вин98, а на 2000 "адрес DNS-сервера". Маршрут только один! Route add 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 192.168.0.14 ИЛИ Route add 192.168.0.0 mask 255.255.255.0 192.168.1.14 Если всё это выполнено, а компьютер с разделённым ресурсом не виден, попробуй НАЙТИ его в сети через поиск (по имени или адресу). Я всё это когда-то прошёл, и у меня всё получилось. Но теории я не знаю. Гуру, где вы? ... |
| 12.11.2003, 19:41:30 |
Routing BNC <-> UTP
Неправильно написал: в вин2000 это называется "шлюз по умолчанию". ... |
| 12.11.2003, 19:50:01 |
Routing BNC <-> UTP
Кстати, на вин2000 проф есть в списке сервисов "Routing". Может, его надо включить? ... |
| 12.11.2003, 19:54:05 |
Routing BNC <-> UTP
Я вас что-то не понял... Есть одна сеть на витой паре. Есть вторая сеть на коаксиале. Это никоим образом не обязыват летать между ними IP пакетов! Поставь HUB и не парь мозги! mahoune ... |
| 13.11.2003, 14:41:05 |
Routing BNC <-> UTP
Потому что: Twisted Pair (TP) - Тип проводов и подключения Unshilded Twisted Pair (UTP) - Тип провода для TP БЕЗ экрана Shilded Twisted Pair (STP) - Тип провода для TP C экраном ThinEthernet - Тип проводов и подключения BNC - Тип разъма используемый в ThinEthernet TCP - Протокол передачи данных С контролем доставки UDP - Протокол передачи данных БЕЗ контроля доставки На выходе не важно какие пакеты летают в сетях ThinEthernet и TwistedPair. Их тупо надо перебрасывать из одной "меди" (ThinEthernet) в другую (TwistedPair). А для этого нам подходит hub, switch, bridge - на выбор! Routing может осуществляться в сетях с одним портоколом. TCP/IP <-> TCP/IP или IPX/SPX <- > IPX/SPX Но не IPX/SPX <- > TCP/IP (хотя и это возможно) mahoune ... |
| 14.11.2003, 18:34:40 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1516780]: |
41ms |
43ms |
| others: | 198ms |
| total: | 320ms |
