Долгая загрузка Win2000 Prof
Есть компьютер, с установленной Win2000 Prof, компьютер находиться в сети. При входе в систему после ввода пароля и логина вываливается стандартное окошко "применение личных парамеров" (ну или что-то около того :)) И это "применение" длиться где-то 5-10 минут. Можно этот процесс как-то ускорить ?. Может этот косяк из-за профиля пользователя ? ... |
| 17.09.2003, 12:33:09 |
Мозгов сколько на компе? ... |
| 17.09.2003, 15:44:32 |
>>Мозгов сколько на компе? 192. Но ведь было время когда он загружался за несколько секунд ;( ... |
| 17.09.2003, 16:28:42 |
Посмотри сервис "Remote Registry Service". Должен быть запущен. ... |
| 17.09.2003, 17:58:02 |
какой размер профиля? ... |
| 19.09.2003, 10:46:20 |
Профиль локальный или перемещаемый? ... |
| 19.09.2003, 12:23:44 |
Если есть подключения к другим сетевым ресурсам а того хлеще к ресурсам другого домена то проверка пользователя происходит долго Совет отключить все сетевые подключения или войти под другим профилем завести на контроллере домена новую запись и зайти под ней. Кстати а какая сеть ... |
| 25.09.2003, 12:36:58 |
Установи на рабочей станции первым DNS сервером - ту машину, которая является контроллером домена ... |
| 23.10.2003, 09:36:49 |
У меня была такая же байда. память тут ни причем. Я для эксперимента выдергивал сеть, запускал машину (грузилась секунды) логинился (все тоже шустро) втыкал кабель и все в сети работало как надо. Значит чего-то мешает при загрузке. Но чего? ... |
| 14.11.2003, 18:45:07 |
Если профили пользователей держатся на сервере в домене, а сам контроллер домена слабоват, применение параметров юзверя может происходить долго. Тормозить может и мандатная система. ... |
| 14.11.2003, 21:27:27 |
самое непонятное - рядом стоит комп с 98 и он грузится махом. Кто-нить может объяснить разницу залогинивания в 2000 и 98. ... |
| 15.11.2003, 11:47:07 |
Была такаееже фигня и под XP когда был TCP IP неправельно сконфигурирован. Это из за сети. Я на своём установил только IP и Mask убрал все шлюзы. У тебя наверника что то врде этого. Проблема в сети это 99 % ... |
| 15.11.2003, 19:22:06 |
Логинивание 98 происходит несколько по другому механизму. 98 не поддерживает римаут профили. А все настройки пользователей держит в %SystemRoot%/Profiles. Плюс ко всему DHCP работает при WINS. Потому если, в домене не будет запущен сервис WINS - 9х ваще в систему не войдет. То есть войти - войдет, но с 2k/XP клиентов не будет доступна. Кроме того 9х, входит в домен, одновременно как в воркгруппу. Это дядя Билли так постарался. Прошу прощения, если есть неточности. ... |
| 15.11.2003, 23:16:08 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1516769]: |
41ms |
35ms |
| others: | 203ms |
| total: | 327ms |
