win2000Pro & Рабочая группа
Установил на одну из машин win2000Pro (на остальных win98). Дал ip-адрес, указал к какой рабочей группе относится этот компьютер. Но с этой машины не могу войти в сеть. При вызове значка сети выпадает сообщение: "Нет доступа к <имя сети>. Данная учетная запись не может быть использована для входа в сеть с этой станции". При этом я захожу под логином администратора, у которого максимальный набор привелегий. Сделав на этой машине открытую папку я могу заходить в нее с любой другой машины из сети, т.е. все ее видят. Подскажите, в чем тут может быть дело и как с этим бороться. ... |
| 24.11.2003, 18:19:39 |
(6.2) Как обеспечить доступ пользователям локальной сети к моим ресурсам? Сделать это стало немного сложнее, чем в W9х, зато возможностей по настройке стало гораздо больше. Для начала, как и в W9x надо убедиться, что установлен File and Printer Sharing for Microsoft Networks. После этого, открываем Explorer, выбирам диск или директорию, которую хотим расшарить и нажимаем правую кнопку мыши. В открывшемся меню выбираем пункт Sharing. Ставим там Share this folder. Выбираем Share name - имя, под которым данный объект будет виден в сети, и Comment, комментарий, который будет виден там же. Ставим User Limit, количество пользователей которые могут одновременно иметь доступ к объекту. Теперь осталось определить, кто именно сможет иметь доступ к Вашим файлам. Для этого жмём на кнопку Permissions, и оказываемся в соответствующем меню. После этого, кнопкой Add... добавляем того, кто должен иметь доступ, и выставляем им права доступа. Для домашней сети, где все свои, и прятать ничего не нужно, можно добавить в Share Permissions пользователей Everyone, Guest и группу Guests, а потом установить для них полномочия (При этом полномочия Guests и Guest определяются по Everyone). После этого, все компьютеры в сети смогут заходить на вашу машину не используя пароля. Не надо забывать, что пользователь Guest по умолчанию, сразу после инсталяции, отключен (disabled). Если его не включить (в Local Users and Groups), то никто не сможет использовать ресурсы (диски, принтеры и т.д.) вашей машины. Вообще-то, политика безопасности для каждой конкретной системы дело весьма тонкое и вариантов здесь множество. Так что не следует принимать наш совет за единственно возможный. Например, если есть желание иметь больший уровень контроля за пользователями, то можно завести на машине нужное число локальных пользователей, имена которых должны совпадать с именами пользователей машин-клиентов. Причем, можно запретить им локальный вход в систему, разрешив только сетевой доступ. Для этого зайдите в Панель управления -> Администрирование -> Локальная политика безопасности -> Параметры безопасности -> Локальные политики -> Назначение прав пользователя, параметр "Локальный вход в систему" - уберите пользователя из списка или в параметре "Отклонить локальный вход" - внесите. У меня все работало. ... |
| 24.11.2003, 20:19:47 |
Может я неточно описал проблему. Уточню. Все машины сети могут заходить на расшаренные папки машины на которой стоит win2000Pro. А вот вот с машины на которой стоит win2000Pro сеть недоступна. Вопрос в том, как получить доступ к сети из под win2000Pro. ... |
| 25.11.2003, 10:59:31 |
Раз другие участники сети видят и получают доступ к этой машине, то она уже в сети. Ты не можешь войти с этой машины в сеть, но можешь войти в локальную машину, насколько я понимаю так. Проверь куда ты логинешься ( Должен быть список в домен и лок. машину). Попробуй еще раз вывести машину из домена,если она была в нем и снова ввести. ... |
| 25.11.2003, 12:32:00 |
start [/forum/search_topic.php?author=Jura11&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
44ms |
35ms |
| others: | 1834ms |
| total: | 2007ms |
