Win ME полностью сжирает 256Mb памяти...
Здравствуйте! Было все сначало вроде ничего. Но лучшее - враг хорошего... В общем поставил я программку (типа MemBooster или типа того). Как последний дурак запустил автоматическую оптимизацию настроек памяти... В результате: запустив одновременно Delphi, IB Expert с одной базой, Word и еще кое-какую мелочевку типа TotalCommander'а получаем - свободной памяти 0 и при работе - то "не могу нарисовать canvas", то еще какую-нить хрень. В общем оперативку всю съело. При этом файл подкачки - 50-70 метров (при максимуме в 700). Я вырезал из win.ini и system.ini все добавленные прогой строчки типа "не использовать без надобности файл подкачки" и т.п. Винда при этом все сделала по умолчанию. Всякие левые ошибки изчезли. Но свободной памяти при той же нагрузке - 5-10 метров. Какие параметры (типа vcache и т.п.) и размеры блоков памяти следует задавать (оптимально) для данного объема памяти? Не хотелось бы добавлять еще модулей, если это можно вылечить настройкой. Спасибо. P.S. подкачка стоит - от 300 до 700 метров. Памяти стоит 256 метров. ... |
| 01.12.2003, 16:21:46 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1516702]: |
44ms |
28ms |
| others: | 192ms |
| total: | 304ms |
